前马垫桥(3X20+56+3X20系杆拱桥) - 【拱桥图纸】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
阅读:9246回复:16
更多 发布于:2011-01-04 21:52
                   前马垫桥施工图设计说明
工程概况
    前马垫桥位于整治芜太运河里程CS58/5+860处,跨越芜太运河,原为机耕桥,建于60-70年代,结构为双曲拱桥,桥面宽度3m,通航净宽7.6m,净高为4.0m,附近虽有广泰桥,桥面宽度为8.5m,通航净宽9.2m,净高为2.2m,不能满足通航要求,严重碍航,在使用过程中受到碰撞,属于危桥。从航道通航和车辆行驶要求,均需重建新桥。
二、设计依据
    江苏省交通厅与三航设计院签定的“苏南骨干航道网整治工程改建桥梁初步 设计合同”;
    江苏省交通厅“丹金溧漕河、芜太运河溧阳段航道整治工程可行性研究报告审查会议纪要”;
    江苏省交通规划设计院1996年“丹金溧漕河航道整治工程可行性研究报告”;
    江苏省交通规划设计院1996年“芜太运河整治工程可行性报告”;
    江苏省交通厅下发的初步设计和施工图设计的有关规定。
设计规范与技术标准
    设计规范
    部颁《公路工程技术规范》(JTJ001—97);
    部颁《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021—89);
    部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023—85);
    部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024—85);
    部颁《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—89);
    《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90);
技术标准
    平面线型:前马垫桥与规划芜太运河斜交10,由于规划的航道偏离老航道,因而废除老桥建新桥。桥梁引道应与老路顺接,两端引道有甚小偏角,设置平曲线,半径R=3000m。
    竖曲线与纵坡:由于芜太运河通航净空要求,桥梁两端引道设3%纵坡,桥上设凸形竖曲线R=3000m。
    横断面布置:桥梁结构为净9+21.0m,具体布置为:主桥时: 1.2(系梁)+1.0(栏杆、人行道)+9.0(车行道)+1.0(栏杆、人行道)+1.20(系梁),全宽为13.4m;引桥时:1.0(栏杆、人行道)+9.0(车行道)+1.0(栏杆、人行道),全宽为11.0m;
    荷载标准:汽车—20级,挂车—100,人群—3.0kN/m2。
    通航标准:V级航道,净空38m,净高5.0m,航道断面为矩形截面。最高通航水位5.23m。
    主桥跨中设计梁底标高为10.45m。
桥址处自然条件与工程地质状况
1、桥址处工程地质状况
   本区域地质属于扬子区江南小区,第四系以前地层发育完全,地质构造相对简单,区域构造比较稳定,新构造活动微弱,更新世以来持续沉降为特征。本区域下伏基岩大都为白垩系赤山组泥质砂岩及砂质泥岩,埋深一般在45m以下。
      前马垫桥桥址处,地层自上而下分为灰黄色地表土层;灰色冲湖积软弱土层;灰黄色粘性土层;冲洪积砂层;卵石层。其中灰色冲积软弱土层及冲洪积砂性土层分布紊乱,厚度范围内连续性差,不均匀。根据《工程地质勘察报告》,桥址处土层分布特征简述如下:
    第1层:素填土,黄色,灰黄色粘土,上部夹碎石,层厚为0.6~3.3m
                     第1-1层:灰黄色(亚)粘土,可塑状态,中等压缩性,层厚为0.6~3.1m,容许承载力=120~200 Kpa,极限摩阻力=40~50 Kpa。
                     第1-2层:灰色淤泥质粘土或亚粘土混粉砂,流塑状态,中高压缩性,层厚0~3.4m,容许承载力=90~100 Kpa,极限摩阻力=20~35Kpa。
                 第1-3层:灰黄色(亚)粘土,可塑状态,中等压塑性,层厚为2.0~5.1m,容许承载力=140~220 Kpa,极限摩阻力=40~55 Kpa。
    第2-3层:灰黄色亚粘土混粉砂,软-流塑状态,中等压缩性,层厚4.8~7.9m。容许承载力=100~120kpa,极限摩阻力τ=30~40kpa。
    第3-1层:灰黄色粘土(亚粘土),硬塑状态,中等压缩性,层厚0-7.2m。容许承载力=270~300kpa,极限摩阻力τ=65~80kpa。
    第3-2层:黄灰色亚粘土,局部混粉砂,可塑状态,中高压缩性,层厚1.8~7.2m。容许承载力=160~240kpa, 极限摩阻力τ=45~60kpa。
    第3-2a层:灰色淤泥质粘土,流塑状态,中高压缩性,层厚2.9m容许承载力=80kpa,极限摩阻力τ=20kpa
    第3-4层:灰黄色(亚)粘土,可塑状态,中等压缩性,层厚0~5.7m。容许承载力=120~220kpa,极限摩阻力τ=35~55kpa。
    第3-5层:深灰色粘土(亚粘土),硬可塑状态,中等压缩性,层厚3.5~5.9m。容许承载力=180~280kpa,极限摩阻力τ=50~70kpa。
    第4-1层:灰白色粉砂,局部有中细砂,中密~密实,层厚3.6~9.2m。容许承载力=200~350kpa。极限摩阻力τ=50~60kpa
    第5~1层:黄灰色粘土,坚硬状态,中等压缩性,层厚2.4m。容许承载力=300kpa。极限摩阻力τ=80kpa。
    第5~2层:灰黄(白)色亚粘土,硬可塑状态,中等压缩性,层厚2.4~6.0m。容许承载力=220~240kpa。极限摩阻力τ=55~60kpa。
    第6~2层:褐黄色卵石土,粒径0.5~8.0cm不等,次棱角~次圆角状,密实,层厚4.7~6.3m(钻孔未揭穿)。容许承载力=600~800kpa,极限摩阻力τ=140~160kpa。
    第7层:棕红色泥质粉砂岩,层状构造,岩芯易碎断。强~中风化(未揭穿)。容许承载力=400kpa,极限摩阻力τ=90kpa。
    根据地质资料分析桥址区第3~1层、第3-5层、第5-1层、第6-2层、第7层岩土层物理力学性质较好,强度较高,是较好的桩基持力层。设计时考虑到桥梁主跨较大,荷载标准较高,决定采用第6-2层作为钻孔桩的桩尖持力层。
    2.地震
    根据中国地震烈度区划图(江苏部分)(中国地震局1992年)和部颁《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)规定,桥址区地震烈度为6度,本桥属大桥,按7度设防。
    3.水文气象
    区域内水系发育,河渠纵横;历年最高水位5.30m,最低水位2.50m年平均变化幅度在1.2m左右。区内潜水含水层岩性为全新世冲积的砂性土,粉砂。桥址位于长江以南,年平均气温在15℃以上,多年平均降水量为1000~1300mm,年平均蒸发量970mm。冬季多偏北风,夏季主要为东南风。
五.主要材料
混凝土:主桥系梁、横梁、桥面板与引桥空心板为50#预应力混凝土;钢管内充填40#微膨胀混凝土;桥面铺装层为30#防水混凝土;下部结构:台帽、盖梁、立柱、承台、联系梁为30#混凝土;钻孔桩为25#混凝土。
钢材:普通钢筋为Ⅰ级(φ)Ⅱ级(φ);预应力钢筋,φj15.2高强低松弛钢绞线,=1860Mpa;OVM锚具;吊杆用φ7高强钢丝,=1670Mpa,锚具OVM-DM型镦头锚;钢管拱肋用A3钢,厚度为12mm。
3、主桥用盆式橡胶支座 (GPZ系列);引桥用球冠圆板式橡胶支座(TCYB型)。
4、伸缩缝:GQF——C型型钢伸缩缝。
六.桥梁结构要点:
    1、跨径组合:前马垫桥分为七跨,主跨为下承式钢管砼系杆拱。计算跨径为56m;两侧各设三跨预应力混凝土空心板梁,跨径组合为3×20+56+3×20;桥梁全长为183.16m。
    2、主桥:下承式钢管砼系杆拱。该桥型为外部静定结构,对基础无水平推力,适应于软土地基,且跨度较大,桥梁建筑高度小,较大地降低了路堤填土高度,故在运河地段广泛采用。
       1) 拱肋:由2片组成,每片为φ1000×12mm钢管(A3),管内泵送40#微膨胀砼。两片拱肋间设三道一字型风撑,风撑用φ600×12mm钢管(A3)。
2) 系梁:共2根,为预应力混凝土矩形截面梁,梁高为1.00m,梁宽为1.20m;近支点5m处梁高逐渐增大至2.00m。在墩顶处设牛腿,其上安放板梁。系梁内配置8束9φ15.24的高强度钢绞线。
3) 吊杆:每片拱肋有吊杆9根。除端吊杆至系梁支座中心间距为6.0m外,其它吊杆间距均为5.5m。吊杆由36根φ7高强钢丝组成,采用OVM——DM型镦头锚具,外套不锈钢管,并压注微膨胀水泥砂浆,以防钢丝锈蚀。吊杆上端锚固在拱肋内,下端锚固在系梁内,在系梁底部张拉。
       4) 横梁与桥面板:两者形成一体化,横梁呈T形状,底宽0.7m,高0.7m,配置4束7φj15.2钢绞线;桥面板部分现浇,厚度为0.2m,配置纵向预应力束,束间距约1.5m。
       5) 桥面铺装层:现浇30#防水混凝土,厚度为8.0cm,其上先刷一层防水涂料,再摊铺厚度5.0cm沥青混凝土面层。
引桥:
       主桥两端各设3跨20m预应力混凝土空心板梁桥,板梁高度为0.90m,梁宽为0.99m, 每跨10块板。空心板采用预制安装。铺装层为现浇30#防水混凝土,厚度为8.0cm,其上先刷一层防水涂料,再摊铺厚度5.0cm沥青混凝土面层。
下部结构:
       基础均用钻孔灌注桩,桩尖持力层为卵石土层,主墩与桥台用双排桩,桩径为φ1.0m。引桥墩用单排桩,桩径为φ1.2m。墩身均为钢筋混凝土柱式墩;桥台用肋板埋置式桥台。台后设置搭板与引道连接,搭板长度为6.0m。桥台后路堤采用电厂废料粉煤灰或粉煤灰间隔土回填,每层填筑厚度为0.3m,压实度采用重型压实标准,离结构层0.80m以下压实度为0.90。离结构层0.80m以内压实度为0.93。
    5、桥上其他设施:有一根φ200mm自来水管过桥。
七.施工方法与注意点
    由于芜太运河目前无通航要求,施工期间可以停航。桥址处暂为农田。系陆地施工,为建桥带来极大的安全和方便。桥梁工程是百年大计,本桥施工应认真遵循《公路桥涵施工技术规范》(JTJ.041-89),严格操作程序,确保工程质量和安全。
    1、钻孔灌注桩、桥墩、桥台等下部结构。按常规方法施工,其中钻孔桩施工更需慎重,每根桩均要求用超声波探测,以保证桩基施工质量。
    2、引桥空心板梁为预制的预应力混凝土构件,应严格控制材料进场质量。对预应力各部件(钢绞线,锚具等)更应重点检验。安装时,要注意与主桥纵向束张拉工序相协调。
    3、主桥采用满堂支架施工法。先梁后拱。施工支架必须预压,系梁、横梁与桥面系可以预制安装,浇筑湿接头形成一体,也可以在支架上立模现浇,待混凝土达到设计强度90%后,及时张拉相关的预应力束(详见施工顺序图)。每片拱肋安装重量为16.6吨,建议整体吊装;也可以在系梁上设支架,分两段吊装;适时安装风撑与吊杆。吊杆张拉至设计吨位后,浇筑桥面铺装与防撞护栏,最后一次落架成桥。
    4、钢管的除锈防锈是保证钢管混凝土系杆拱安全良好使用的关键,施工时必须严格遵循有关操作规定进行。钢管表面应喷丸除锈露出金属本色。然后喷锌防腐。拱肋的颜色暂定为桔红色,油漆工艺程序如下所示:
工艺程序    油漆名称    颜色    油漆厚度(μ)    理论油漆量(g/m2)    涂装间隔时间
20℃(天)
在制造厂进行    第一层    702环氧富锌底漆(双组分)    灰    40    170    1~7天
    第二层    702环氧富锌底漆(双组分)    灰    40    170    1~7天
    第三层    842云铁环氧底漆    银灰    100    240    1~7天
在现场进行    现场补漆    运输安装过程中损伤的漆膜要修补好
    第四层    氯化橡胶漆    桔红    65    200    2天
    第五层    氯化橡胶漆    桔红    65    150    2天
    5、工程地质勘察表明,第1-2层淤泥质土与第2-3层的亚粘土混粉砂层,压缩性高,抗剪强度低,在钻孔桩进尺时应予以重视,施工时要有应急措施。另外,桥头填土高达6m以上,第1-2层是填土沉降的控制层,应考虑采取合理的地基处理措施。
6、型钢伸缩缝的预埋件,在浇注相关构件时应注意埋设。
前马垫桥(3X20+56+3X20系杆拱桥).rar (3131KB)  74 2011-01-04 21:52
发布于:2011-01-04 23:02
很好,谢谢共享!
dqjufo
  • 金币686枚
发布于:2011-01-05 08:12
看看
发布于:2011-01-05 08:16
谢谢!
发布于:2011-01-05 08:29
谢谢楼主!!!下载看看
fhxgxcmlwxp
  • 金币920枚
发布于:2011-01-05 10:40
谢谢分享
huxiaoqiang
  • 金币186枚
  • 桥币43个
发布于:2011-01-05 11:00
谢谢共享!
sweettosad
  • 金币5枚
发布于:2011-01-05 11:43
谢谢分享!
xieqianbo
  • 金币606枚
  • 威望53点
  • 贡献值91点
  • 桥币69个
发布于:2011-01-05 21:11
谢谢楼主!!!下载看看
  • 金币1749枚
发布于:2011-01-05 22:46
挺全的资料啊 学习学习啊
