1-60米悬链线石拱桥全套图及结构计算书 - 【拱桥图纸】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
  • 金币77128枚
阅读:12184回复:20
更多 发布于:2011-06-27 17:59
                                                K114+105大桥结构计算书
第一部分   设计资料
一、设计标准
设计荷载:汽车-20级、挂车-100
净跨径:Lo=60m
净矢高:Fo=10m
净矢跨比:Fo/Lo=1/6
拱轴线型:悬链无铰拱、空腹式
截面形式:等截面石砌板拱
桥面宽度:净7+2×0.55=8.1m
桥面纵坡:0%
桥面横坡:2%
二、材料及其数据
1、拱上建筑
拱顶填料及桥面厚度:桥面横坡2%、桥面板为厚20cm的混凝土等厚板、平均厚度0.235m
宽度7m、r1=24KN/m3
主拱实腹段及腹拱圈上护拱为M5砂浆砌片石r2=23KN/m3
栏杆为钢筋混凝土防撞栏杆r 3=25KN/m3
腹拱圈为拱顶35cm变截面石砌圆弧拱、M10砂浆砌块片石r 4=24KN/m3
2、主拱圈
主拱圈为M12.5砂浆砌50#块石、粗料镶面r 5=24KN/m3、极限抗压强度Raj=8.5Mpa
弹性模量E=800Raj=6800Mpa极限直抗剪强度 Rjj=0.36Mpa=0.36×103 KN/m3
拱圈设计温度差为±15℃
3、横墙
横墙及腹拱座为现浇25#混凝土r 6=24KN/m3
4、桥台
桥台为M7.5砌块、片石粗料石镶面r 7=24KN/m3    极限抗压强度Raj=3.5Mpa
弹性模量E=800Raj=2800Mpa极限直抗剪强度 Rjj=0.27Mpa=0.27×103 KN/m3
湖南省龙山县里龙公路水淹段(K113~K119)改建工程(A方案)
                                                K114+105大桥结构计算书
三、设计依据
1、交通部部颁《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-85
2、交通部部颁《公路砖石及混凝土桥涵设计规范》JTJ022-85
3、交通部部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》
4、《公路设计手册—拱桥》上、下册,人民交通出版社,1984年
第二部分   主拱圈计算
一、确定拱轴系数
  1、拟定上部结构尺寸
     (1)主拱圈尺寸
     ①截面特性
       截面高度d=m•k•3√Lo=5.5×1.2×3√6000=119.93cm,取d=120cm
       惯性矩I=d3/12=0.144m4
       截面抵抗矩W=d2/6=0.24 m3
       截面回转半径r w=d/√12=0.3464m
②计算跨径和计算矢高
假定m=2.24相应的y1/4/f=0.22.查“拱桥”表(Ⅲ)-20(6)得
Sinφj=0.61449     cosφj=0.78893
        计算跨径L=Lo+dsinφj=60+1.2×0.61449=60.7374m
计算矢高f=fo+ (1-cosφj)=10+ ×(1-0.78893)=10.1266m
③拱脚截面的投影
        水平投影x=dsinφj=0.737388m
        竖向投影y=dcosφj=0.946716m
      ④计算主拱圈坐标
将拱圈沿跨径24等份,每等份长ΔL=L/24=2.5307245m。以拱顶截面形心为坐标原
点,拱轴线上各截面的纵坐标y1=[表(Ⅲ)-1值] ×f,相应拱背坐标y1’=y1-d/ 2cosφj,相应
        拱腹坐标y1”=y1+d/ 2cosφj,其值见表1-1
                                             K114+105大桥结构计算书
            主拱圈截面坐标表        表1-1
截面号    y1/f    y1    cosφj    d/2cosφj    y1-d/2cosφj    y1+d/2cosφj    x
1    2    3    4    5    6    7    8
0    1.000000     10.12664     0.78893    0.76052375    9.36612     10.88717     30.39942
1    0.817929    8.28287     0.91091    0.65868198    7.62419     8.94156     27.866135
2    0.659458    6.67810     0.93063    0.64472454    6.03337     7.32282     25.33285
3    0.522284    5.28898     0.94699    0.63358642    4.65540     5.92257     22.799565
4    0.404416    4.09538     0.96039    0.6247462    3.47063     4.72012     20.26628
5    0.304140     3.07992     0.97121    0.61778606    2.46213     3.69770     17.732995
6    0.220000     2.22786     0.97982    0.61235737    1.61550     2.84022     15.19971
7    0.150774    1.52683     0.98655    0.60818002    0.91865     2.13501     12.666425
8    0.095456    0.96665     0.99169    0.60502778    0.36162     1.57168     10.13314
9    0.053243    0.53917     0.99545    0.60274248    -0.06357     1.14192     7.599855
10    0.023521    0.23819     0.99802    0.60119036    -0.36300     0.83938     5.06657
11    0.005859    0.05933     0.99951    0.60029414    -0.54096     0.65963     2.533285
12    0    0.00000     1    0.6    -0.60000     0.60000     0
(2)拱上构造尺寸
  ①腹拱圈
    腹拱圈为M10砌块石变截面圆弧拱,截面高度d’=0.35m,净跨径L’=400cm,
    净矢高f’=66.67cm,净矢跨比fo’/Lo’=1/6,如图1-1,查《拱桥》上册表3-1得
Sinφo=0.6             cosφo=0.8
     水平投影x’=d’ sinφo=0.21m
     竖向投影y’=d’cosφo=0.28m
     对于内弧
              R=(22+0.66672)/(2×0.6667)=3.33m
φo=arcsin(200/333)=36.9129°
              h1=0.4/tgφo=0.533m
              A内弧=36.9129×π×3.33×3.33/180-0.5×4×(3.33-0.67)=7.14-5.33=1.82m2
横墙帽小三角AΔ=0.4×0.533=0.2132m2
  K114+105大桥结构计算书
对于外弧
              R=(2.42+0.482)/(2×0.48)=6.24m
φo=arcsin(240/624)=22.62°
              A外弧=22.62×π×6.24×6.24/180-0.5×4.8×(6.24-0.48)=15.37-13.82=1.55m2
②腹拱墩(横墙)
      对于主拱圈拱背坐标y”值,采用直线内插
          3#横墙              x=2624cm                   y1’=660.303cm
          4#横墙              x=2144cm                   y1’=401.9555cm
          5#横墙              x=1664cm                   y1’=209.6851cm
          6#横墙              x=1224cm                   y1’=82.489cm
       其基础平均高度分别为:36cm、27cm、20cm、0cm
       则3#横墙高度h3= y1’+d/2-0.67-0.35-0.36-0.3=5.52m
          4#横墙高度h4= y1’+d/2-1.02-0.27-0.3=3.03m
5#横墙高度h5= y1’+d/2-1.02-0.2-0.3=1.18m
          6#横墙高度h6= y1’+d/2-1.02=0.39m
2、恒载计算
                                                 K114+105大桥结构计算书
     恒载分主拱圈、拱上空腹段、拱上实腹段三部分进行计算。不考虑腹拱推力和弯矩对拱圈的
影响。其计算图式见图1-2。
(1)主拱圈恒载
  P0~12=[表(Ⅲ)-19(8)值]Ar 5L=0.53697×1.2×24×60.7374×8=7514.302851KN
  M1/4=[表(Ⅲ)-19(8)值]Ar 5L2/4=0.12587×1.2×24×8×60.73742/4=26745.89342KN•m
  Mj=[表(Ⅲ)-19(8)值]Ar 5L2/4=0.51664×1.2×24×8×60.73742/4=109779.9188 KN•m
(2)拱上空腹段的恒载
   ①腹孔上部
   拱上护拱面积      A护=4.8×(0.67+0.35)-4.8×0.533-1.55=0.79 m2
   腹拱圈面积        A腹=4.8×1.02-0.79-1.82-0.4×0.533=2.0728 m2
   拱上护拱重量      P护=0.79×8×23=145.36KN
   腹拱圈重量        P腹=2.0728×8×24=397.98KN
   则一个腹拱圈重量  P腹合=P护+P腹=145.36+397.98=543.34KN
   防撞栏杆          A撞=0.25×0.4+(0.25+0.5) ×0.5×0.3+0.5×0.5=0.4211 m2
          P撞=0.4211×2×4.8×25=101.064KN
   行车道及桥面填平层
                                                K114+105大桥结构计算书
   平均厚度          h=(3.5×2%)×0.5+0.2=0.235m
                  P行=0.235×7×4.8×24=189.504KN
②腹孔下部
横墙帽          A帽=0.4×0.533+0.8×0.3=0.4532 m2
                      P行=0.4532×8×24=87.0144KN
3#横墙基座     P3基=1×0.36×8×24=69.12KN
4#横墙基座     P4基=1×0.27×8×24=51.84KN
5#横墙基座     P5基=1×0.2×8×24=38.4KN
     横墙身挖空圆弧部分:Lo’=200cm     fo’=50cm     fo’/Lo’=1/4
                   R=(12+0.52)/(2×0.5)=1.25m
φo=arcsin(1/1.25)=53.1301°
                 A弓=53.1301×π×1.25×1.25/180-0.5×2×(1.25-0.5)=1.449-0.75=0.7m2
3#横墙
            H=5.52m                  h3’=5.52-2=3.52m
      A3墙=5.52×7.6-0.7-2×3.52=34.212 m2
    P3墙=34.212×0.6×24=492.65KN
4#横墙
            H=3.03m                  h4’=3.03-2=1.03m
      A3墙=3.03×7.6-0.7-2×1.03=20.27 m2
    P3墙=20.27×0.6×24=291.86KN
5#横墙
            H=1.18m
      A5墙=1.18×7.6=8.968 m2
    P5墙=8.968×0.6×24=129.1392KN
6#腹拱座
            H=39cm           平均高度按36cm,厚度40cm
      A6墙=0.39×0.4+0.533×0.4×0.5=0.2626 m2
    P6座=0.2626×8×24=50.4192KN
K114+105大桥结构计算书
        拱上空腹段集中力
          P13=537.02+101.064+189.504+87.0144+69.12+492.65=1482.69KN
          P14=537.02+101.064+189.504+87.0144+51.84+291.86=1264.62KN
          P15=(537.02+101.064+189.504)×0.5+50.4192=467.3732KN
(3)拱上实腹段的恒载
1、悬链线曲边三角形部分
   f1=f+d/2-(d/2)(1/cosφj)=10.1266+1.2/2-0.6(1/0.78893)=9.9661m
   L1=L/2=30.3687m
       εo=118.4/30.3687=0.3898
       K=ln(m+√m2-1)=ln(2.24+√2.242-1)=1.4456
Kεo=1.4456×0.3898=0.5636
       P 17=L1f1(shKεo-Kεo)r2/(m-1)K
  =30.3687×9.9661×(shKεo-Kεo)×23×8/(1.24×1.4456)
          =941.33KN
重心位置      ηLx=[(shKεo-Kεo/2)-(chKεo-1)/ Kεo]Lx/( shKεo-Kεo)
               =0.7495×11.84
               =8.874m
2、防撞栏杆及行车道
P 18‘=0.4211×11.84×2×25=249.2912KN
P 18“=0.4211×11.84×2×25=249.2912KN
        P 18= P 18’+ P 18”=716.7344KN
  X 18=11.84×0.5=5.92m
(4)各块恒载对拱脚及拱跨1/4截面的力矩见表1-2
3、验算拱轴系数
   由表1-2得         ΣM1/4/ΣMj=40795.7154/188459.26=0.216469678
   该比值与假定拱轴系数m=2.24相应的y1/4/f=0.22十分接近,故可确定为2.24为设计拱轴系数。
K114+105大桥结构计算书
              半拱恒载对拱脚和拱跨1/4截面的弯矩                  表1-2
分块号    恒    重          (KN)    L/4   截   面    拱   脚   截   面
        力   臂(m)    力 矩(KN•m)    力   臂(m)    力 矩(KN•m)
P0~12    7514.3028        26745.8934        109779.9188
P13    1482.69            L/2-26.24=4.1287    6121.58
P14    1264.62            L/2-21.44=8.9287    11291.41
P15    1088.4616            L/2-16.64=13.7289    14943.2
P16    467.3732    L/4-12.04=3.1444    1469.6    L/2-12.04=18.3287    8566.3432
P17    941.33    L/4-8.874=6.3104    5940.122    L/2-8.874=21.4947    20233.606
P18    716.7344    L/4-5.92=9.2644    6640.1    L/2-5.92=24.4487    17523.2
合 计    13475.5189        40795.7154        188459.26
(二)拱圈弹性中心及弹性压缩系数
   1、弹性中心
    ys=[表(Ⅲ)-3值]•f=0.332068×10.1266=3.3627m
   2、弹性压缩系数
  rw2=I/A=d2/12=0.12m2
          rw2/ f2=0.12/10.12662=0.001170183404
    μ1=[表(Ⅲ)-9值]•(rw2/ f2)=11.2081×0.001170183404=0.013115532
  μ=[表(Ⅲ)-11值]•(rw2/ f2)=9.7629×0.001170183404=0.011424383
  μ1/(1+μ)=0.012967387
(三)主拱圈截面内力计算
   1、恒载内力计算
    (1)不计弹性压缩的恒载推力
                    Hg’=Mj/f=188459.26/10.1266=18610.31936KN
    (2)计入弹性压缩的恒载内力见表1-3
   2、活载内力计算
    (1)汽车-20级的内力
                                                   K114+105大桥结构计算书
计入弹性压缩的恒载内力                            表1-3
项         目    拱   顶    L/4截  面    拱    脚
y= ys- y1    3.3627    1.13484    -6.76394
cosφ    1    0.97982    0.78892
Hg=[1-μ1/(1+μ)] Hg’    18368.99215    18368.99215    18368.99215
Ng=[1/cosφ-μ1cosφ/(1+μ)]Hg’    18368.99215    18757.15319    23399.22751
Mg=[μ1/(1+μ)]Hg’y    811.5110203    273.8677748    -1632.322791
      荷载计算见表1-4
不计入弹性压缩的汽车内力见表1-5
计入弹性压缩的汽车内力见表1-6
    荷载计算                      表1-4
截面    项目    汽车-20级等代荷载
        K20
拱顶    Mmax    29.34191
    相应H1    16.43040
    Mmin    20.13040
    相应H1    15.14101
L/4    Mmax    27.60090
    相应H1    17.54515
截    Mmin    19.40828
面    相应H1    16.89676
拱脚    Mmax    17.88939
    相应H1    16.03040
    相应V    5.92626
    Mmin    21.56313
    相应H1    21.94605
    相应V    14.37464
                                                       K114+105大桥结构计算书
        不计弹性压缩的汽车内力            表1-5
截面    项目    计算荷载    影 响 线 面 积    力或弯矩
            〔表(Ⅲ)-14(67)值〕    乘数    面积
拱顶    Mmax    29.34191    0.00671    L2    24.7534    726.312126
    相应H1    16.4304    0.06657    L2/f    24.25087    398.451469
    Mmin    20.1304    -0.00477    L2    -17.5967    -354.22824
    相应H1    15.14101    0.06096    L2/f    22.20719    336.239354
L/4    Mmax    27.6009    0.00882    L2    32.53726    898.057663
    相应H1    17.54515    0.04012    L2/f    14.61536    256.428769
截    Mmin    19.40828    -0.01007    L2    -37.1485    -720.98946
面    相应H1    16.89676    0.08741    L2/f    31.8427    538.038427
拱脚    Mmax    17.88939    0.01937    L2    71.45655    1278.314
    相应H1    16.0304    0.09077    L2/f    33.06672    530.072694
    相应V    5.92626    0.16559    L    10.05751    59.6033959
    Mmin    21.56313    -0.0149    L2    -54.9666    -1185.2514
    相应H1    21.94605    0.03675    L2/f    13.3877    293.807208
    相应V    14.37464    0.33441    L    20.31119    291.966101
  (2)挂车-100的内力
     《拱桥》手册无挂车-100的等代荷载表,其等代荷载K100为挂车-80的1.25倍,故挂车-100
等代荷载为
K100=1.25K80
不计弹性压缩的挂车-100内力见表1-6
        计入弹性压缩的挂车-100内力见表1-7
3、温度应力计算
拱圈合拢温度15℃
      拱圈合拢砌体线膨胀系数α=0.000008
      变化温差Δt=±15℃
      温度变化在弹性中心产生的水平力
     K114+105大桥结构计算书
    不计入弹性压缩的挂车内力              表1-6
截面    项目    挂车-100等代荷载    影响线面积    力或力矩
        K80    1.25K80
拱顶    Mmax    63.764934    79.7061675    24.7534    1972.998647
    相应H1    43.435438    54.2942975    24.25087    1316.68395
    Mmin    30.37878    37.973475    -17.5967    -668.2078475
    相应H1    24.456658    30.5708225    22.20719    678.8920637
L/4    Mmax    61.528064    76.91008    32.53726    2502.44327
    相应H1    37.175544    46.46943    14.61536    679.1674484
截    Mmin    36.138674    45.1733425    -37.1485    -1678.121914
面    相应H1    30.975544    38.71943    31.8427    1232.931194
拱脚    Mmax    34.946048    43.68256    71.45655    3121.405033
    相应H1    28.112414    35.1405175    33.06672    1161.981653
    相应V    7.811512    9.76439    10.05751    98.20545007
    Mmin    52.105942    65.1324275    -54.9666    -3580.108089
    相应H1    24.419788    30.524735    13.3877    408.6559948
    相应V    24.64191    30.8023875    20.31119    625.633145
        计入弹性压缩的挂车内力        表1-7
项目    拱顶    1/4截面    拱脚
    Mmax    Mmin    Mmax    Mmin    Mmax    Mmin
     cos    1.0000     0.9562     0.7889
     sin    0.0000     0.2926     0.6145
轴    与M相应的H1    1316.6840     678.8921     679.1674     1232.9312     1161.9817     408.6560
    与M相应的V1                        98.2055     625.6331
向    N=H1cos +Vsin    88.5448     74.7199     649.4471     1178.9781     977.0685     706.8463
力    △H=μ1H/(1+μ1)    17.0740     8.8035     8.8070     15.9879     15.0679     5.2992
    △N=△Hcos    17.0740     8.8035     8.4216     15.2883     11.8875     4.1807
     Np=N-△N    71.4708     65.9164     641.0254     1163.6899     965.1810     702.6656
弯    M    1972.9986     -668.2078     2502.4433     -1678.1219     3121.4050     -3580.1081
    y=ys-y1    3.3627     1.1348     -6.7639
矩    △M=△N•y    57.4146     29.6034     9.5572     17.3497     -80.4063     -28.2780
    Mp=M+△M    2030.4132     -638.6045     2512.0005     -1660.7722     3040.9988     -3608.3861
    K114+105大桥结构计算书
Ht=(αEIΔt)/( [表(Ⅲ)-5值]•f2)= ±(8×10-6×5.84×106×0.144×15)/(0.095818×10.12662)
=10.27KN
拱圈温度变化内力见表1-8
    注:1、温度下降时的内力与温度上升的内力符号相反;
        2、当砂浆为小石子混凝土时,应酌情计入徐变的影响。
    温  度  应  力    表1-8
项   目    温  度  上  升
    拱   顶    L/4截   面    拱   脚
cos    1    0.97982    0.78893
y=ys-y1    3.3627    1.13484    -6.76394
Nt=Htcos    10.27    10.0627514    8.1023111
Mt=-Hty    -34.534929    -11.6548068    69.4656638
二、主拱圈正截面强度验算
    根据《桥规》规定,构件按极限状态设计原则是:荷载效应不利组合的设计值小于或等于结
构抗力效应的设计值,即
                             Sd(γsoψ∑s1Q)≤Rd(Rj/rm,αk)
  1、正截面受压强度验算
    (1)荷载组合
      根据《桥规021》和《桥规022》的规定,本例可得如下三种荷载组合
             SⅠ=γsoψ∑s1S=γ恒S恒+1.4(S汽+S人)
             SⅡ=γsoψ∑s1S=0.8(SⅠ+1.4St)
             SⅢ=γsoψ∑s1S=0.8(γ恒S恒+1.4S挂)
       荷载效应不利组合的设计值见表1-9
    (2)拱圈截面抗力
      根据《桥规022》第3•0•2条规定,拱圈抗力效应的设计值为
RN=αARaj/γm=α×1.2×8×7.3×103/1.92=36533.7121KN
      相应的容许偏心矩[eo]分别为
K114+105大桥结构计算书
        主拱圈荷载效应不利组合的设计值    表1-9
编号    荷载效应    系数    拱顶    L/4截面    拱脚
            M    N    M    N    M    N
1    恒载    1.2或0.9    811.025    18358    273.704    18745.9    -1631.3    23384.9
2    汽车-20级Mmax    1.4    165.264    87.3966    200.37    53.7839    275.919    99.8651
3    汽车-20级Mmin        -75.459    73.751    -160.05    11.2849    -267.91    90.7106
4    挂车-100Mmax        225.602    86.6477    279.111    71.225    337.889    107.242
5    挂车-100Mmin        -70.956    73.7417    -184.53    129.299    -400.93    78.074
6    温度上升        -34.535    10.27    -11.655    10.0628    69.4657    8.10231
7    温度下降        34.5349    -10.27    11.6548    -10.063    -69.466    -8.1023
     荷载组合         Mj    Nj    Mj    Nj    Mj    Nj
8    组合Ⅰ    恒+汽Mmax    1    1204.6    22152    608.963    22570.4    -1081.9    21186.2
9        恒+汽Mmin        624.28    16625.4    22.2613    16887.1    -2332.7    28188.9
10    组合Ⅱ    恒+汽Mmax+温升    0.8    925.001    17733.1    474.117    18067.6    -787.74    16958.1
11        恒+汽Mmin+温升        460.745    13311.9    4.75563    13521    -1788.3    22560.2
12        恒+汽Mmax+温降        1002.36    17710.1    500.224    18045.1    -943.34    16939.9
13        恒+汽Mmin+温降        538.103    13288.9    30.8624    13498.4    -1943.9    22542
14    组合Ⅲ    恒+挂Mmax    0.8    1031.26    17720.7    575.36    18075.9    -796.13    16957.3
15        恒+挂Mmin        504.467    13300.3    -9.607    13641.9    -2015.1    22537
[eo]≤0.5y(组合Ⅰ)
[eo]≤0.6y(组合Ⅱ、Ⅲ)
    具体计算见表1-10
        经验算表明:主拱圈截面的荷载效应不利组合的设计值均小于其抗力效应设计值,即
       Nj<RN ,而且轴向力的偏心矩都在容许范围之内。
  2、正截面受剪强度验算
    一般是拱脚截面处的剪力最大,根据《桥规022》第3•0•7条规定,正截面直接受剪的
强度,按下式计算:
K114+104大桥结构计算书
    主拱圈抗力效应的设计值        表1-10
截面    编号    e0=Mj/Nj    α=[1-(e0/y)8]/[1+(e0/rw)2]    RN=αARa/rw    [e0]
拱                                                    8    0.054379    0.97594896    35622.13705    0.5y=0.3
    9    0.0269806    0.993969955    36279.90336
    10    0.00131824    0.999985518    36499.47141    0.6y=0.36
    11    0.02624129    0.99429403    36291.73211
顶    12    0.00035172    0.999998969    36499.96237
    13    0.02772082    0.993636675    36267.73864
    14    0.00228637    0.999956437    36498.40995
    15    0.03183031    0.99162713    36194.39023
L/4    8    0.026981    0.993969775    36279.8968    0.5y=0.3
    9    -0.0510673    0.978728741    35723.59903
    10    -0.0827519    0.946011932    34529.43551    0.6y=0.36
    11    -0.0464521    0.982334932    35855.22501
截面    12    -0.07927    0.950238305    34683.69815
    13    -0.0556875    0.974807087    35580.45869
    14    -0.0862366    0.941640191    34369.86697
    15    -0.0469494    0.981961538    35841.59615
拱                                                    8    -0.05107    0.978726576    35723.52004    0.5y=0.3
    9    -0.08275    0.94601427    34529.52085
    10    -0.04645    0.982336531    35855.28339    0.6y=0.36
    11    -0.07927    0.950238291    34683.69762
脚    12    -0.05569    0.974804878    35580.37806
    13    -0.08624    0.941635862    34369.70897
    14    -0.04695    0.981961113    35841.58061
    15    -0.08941    0.937539199    34220.18077
QjARjj/γm+μNj=1496.1039+μNj
    由于《拱桥》手册中没有Q、N的等代荷载可查,一般按下式计算:
K114+105大桥结构计算书
Q=H sinφj-V cosφj
N=H cosφj+V sinφj
  (1)内力计算
    恒载
        Qg=Hg sinφj-Vg cosφj=18357.9984×0.61449-13458.23885×0.78893
                         =11280.80644-10617.60838
                         =663.1981KN
        Ng=21898.4148KN
    汽车-20级
        Hp= KvωH[1-μ1/(1+μ)]=14.748382×(33.06672+13.3877) ×(1-0.012967387)
                          =169.06KN
VP=0.5•L• Kv=0.5×60.7374×1.0913846×10
                      =331.4393KN
        QP=676.2432×0.61449-331.4393×0.78893
          =154.0623KN
        NP=676.2432×0.78893+331.4393×0.61449
          =737.1747KN
    挂车-100
        Hp= KvωH[1-μ1/(1+μ)]=1.25×23.749284×(1-0.012967387) ×53.37791
                          =1546.0607KN
VP=0.5•L•Kv=1.25×0.5×60.7374×13.159894
                      =499.5611KN
        QP=1564.0607×0.61449-499.5611×0.78893
          =566.9809KN
        NP=1564.0607×0.78893+499.5611×0.61449
          =1540.9097KN
  (2)荷载组合
    组合Ⅰ
K114+105大桥结构计算书
Qj=1.2×663.1981+1.4×154.0623=1011.5249KN
Nj=1.2×21898.4148+1.4×737.1747=27310.1423KN
    组合Ⅱ
Qj=0.8×(1.2×663.1981+1.4×566.9809)=1271.6888KN
Nj=0.8×(1.2×21898.4148+1.4×737.1747)=21848.1139KN
  (3)抗剪强度验算
    组合Ⅰ
ARjj/γm+μNj=1496.1039+0.7×27310.1423=20613.2035KN>Qj
    组合Ⅲ
ARjj/γm+μNj=1496.1039+0.7×21848.1139=16789.7836KN>Qj
三、主拱圈稳定性验算
    拱上建筑未合拢就脱架的主拱圈,由《桥规022》第3•0•2条及第3•0•3条规定应按下
式验算其纵向稳定性
Nj≤φαARjj/γm
    式中,                    φ=1/(1+αβ(β-3)[1+1.33(eo/rω)2]
    其中β值的计算如下:
                    S=(1/ν)L=1.07394×60.7314=65.2219m
                    Lo=0.36S=0.36×65.2219=23.4799m
                    β=Lo/hω=23.4799/1.2=19.568497
                    αβ(β-3)=0.002×19.568497×(19.568497-3)=0.64837
     主拱圈稳定验算情况见表1-11
    主拱圈稳定性验算              表1-11
截面    Nj=0.77×1.2Ng    e0=Mg/Ng    [e0]    α=[1-(e0/y)8]/[1+(e0/rw)2]    ψ    RN=ψαARaj/rm
拱顶    16962.79052    0.044178    0.7y=0.42    0.983995014    0.6    21603.90489
L/4截面    17321.23666    0.014601    0.42    0.99822654    0.61    22082.3375
拱脚    21607.66787    -0.06976    0.42    0.961023844    0.59    20836.98753
K114+105大桥结构计算书
四、主拱圈裸拱强度和稳定性验算
    1、弹性中心的弯矩和推力
              Ms=[表(Ⅲ)-15值]A rωL2/4=0.18045×1.2×8×24×60.73742/4
                             =38343.50098KN•m
Hs=[表(Ⅲ)-16值]A rωL2/[4(1+μ)f]
=0.52459×1.2×8×24×60.73742/[4×(1+0.011424383)×10.1266]
                =10883.23007KN
    2、截面内力
       拱顶截面
              M=Ms-Hsys=38343.50098-10883.2×3.3627=1746.46323KN•m
              N=Hs=10883.23007KN
       L/4截面
M=Ms-Hs(ys-y1)-[表(Ⅲ)-19值] A r5L2/4]
               =38343.50098-10883.23×1.13484-(0.12587×1.2×8×24×60.73742/4)
     =-753.1172546 KN•m
N=Hs cosφ6+[表(Ⅲ)-19值] A r5L Sinφ6
               =10883.23×0.95624+0.2536×1.2×8×24×60.7374×0.2926
               =11457.44019KN
       拱脚截面
               =38343.50098-10883.23×(-6.76394)-0.51664×212488.2293
               =2177.0974 KN•m
N=Hs cosφj+[表(Ⅲ)-19值] A r5L Sinφj
               =10883.23×0.78893+0.53697×1.2×8×24×60.7374×0.61449
               =13203.57066KN
    3、裸拱的强度和稳定性计算见表1-12
        通过计算表明:拱上建筑未合拢,不能拆除主拱架或拱脚至L/4截面采用80#或采用
20#小石子混凝土砌50#块石。
K114+105大桥结构计算书
    裸拱的强度和稳定性验算    表1-12
截面    Nj=0.77×1.2N    e0=M/N    [e0]    α=[1-(e0/y)8]/[1+(e0/rw)2]    ψ    RN=ψαARaj/rm
拱顶    419.0043396    0.160473    0.7y=0.42    0.823288804    0.55    16389.21349
L/4截面    1360.144927    0.065801    0.42    0.965173093    0.6    20975.02042
拱脚    4597.101802    0.164887    0.42    0.81525    0.54    16138.33007
第三部分     等截面圆弧无铰拱恒载内力计算
一、设计资料及基本数据
        设计荷载:汽车-20级 挂-100
        桥面全宽:净7+2×0.55=8.1m
        净跨径:Lo=14m
        净矢高:fo=2.8m
        净矢跨比:fo/Lo=1/5
假定拱圈厚度:d=0.70m
路面材料平均容重:r1=25KN/m3
拱腹填料平均容重:r2=22KN/m3
主拱圈材料:M12.5砌50#块石粗料石镶面:r3=24KN/m3
Sinφ0=0.689655              cosφ0=0.724138
L=Lo+d Sinφ0=14+0.7×0.689655=14.4828m
计算半径R=0.725L=0.725×14.4828=10.5m
计算矢高f=R(1- cosφ0)=10.5×(1-0.724138)=2.8966m
d/ cosφ0=0.7/0.724138=0.9667       d/(2 cosφ0)=0.7/2×0.724138=0.4833
ys=0.093767R=0.09376710.5=0.98455
I=d3/12=0.73/12=0.02858
W= d2/6=0.72/6=0.08167
A=0.7×1=0.7m2
R2=110.25 m2
L2=209.7515 m2
K114+105大桥结构计算书
二、恒载内力计算
    g1=0.7×25=17.5
g2= r 2{R+d/2-√[(R+d/2)2-L2/4]}=66.4826
g3=24×0.7=16.8
    b=I/(AR2)=0.02858/(0.7×110.25)=0.00037取0.0004
    查用附录(Ⅰ)表(Ⅰ)-4、(Ⅰ)-5
                 a1=0.689655                         b1=0.237812
                 a2=0.215492                         b2=0.036051
                 a3=0.761012                         b3=0.248974
                 B1=0.085940                        C1=0.832526
                 B2=0.007984                        C2=0.110756
                 B3=0.088329                        C3=0.866132
    弹性中心弯矩
        Z=[B1g1+B2g2+B3g3]R2=(0.08594×17.5+0.007984×66.4826+0.088329×16.8)×110.25
                 =387.93KN•m
    弹性中心推力
        H=[C1g1+C2g2+C3g3]R=(0.832526×17.5+0.110756×66.4826+0.866132×16.8)×10.25
                =383.08KN
    拱顶
        M=Z-Hys=387.93-383.08×0.98455=10.77 KN•m
        N=H=383.08KN
拱脚
       Mpj=-[b1g1+b2g2+b3g3]R2=-(0.23781×17.5+0.036051×66.4826+0.248974×16.8)×110.25
                 =-1184.22 KN•m
       Ppj=[a1g1+a2g2+ a3g3]R=-(0.689655×17.5+0.215492×66.4826+0.761012×16.8)×10.5
               =411.40 KN
K114+105大桥结构计算书
yj=-0.182095R=-0.182095×10.5=-1.912
Mj=Z-Hyj+Hpj=387.93-383.08×(-1.912)+(-1184.22)=-63.84 KN•m
Nj=Ppj Sinφ0+H cosφ0=411.4×0.689655+383.08×0.724138=561.13KN
第四部分    1-14m跨径桥台计算
1、荷载计算
   (1)桥台自重
     拱圈和桥台尺寸如图1-3所示
      P1=121325×800×24=2329.4KN
   (2)桥台外荷载
     ①上部结构恒载作用于桥台上的力
       拱上腹拱脚的垂直力                  Vg’=0.5×543.34=271.67KN
       主拱圈拱脚的水平力                  Hg=383.08×8=3064.64KN
       主拱圈拱脚的垂直力                  Vg=411.4×8=3291.2KN
       主拱圈拱脚的弯矩                    Mg=-63.84×8=-510.72 KN•m
       防撞栏杆                            P撞=0.4211×2×(2.98-0.3)×25=56.43KN
       行车道及桥面填平层                  P行=0.235×7×2.68×24=105.8KN
K114+105大桥结构计算书
     ②温度上升15℃产生的力
       水平力
         Ht=10.27×8=82.16KN
       弯矩
         Mt=69.5×8=556 KN•m
     ③活载内力
       (1)汽车-20级
          HP=90.2×8=721.6KN
          VP=171.2×8=1369.6KN
          MP=cKmωm=2×28.08796×16.49=926.34KN•m
       (2)挂车-100
          HP’=1564.0607KN
          VP’=499.5611KN
          MP’=cKmωm=1.25×83.174112×16.49=1714.4264KN•m
       (3)制动力
         《桥规021》第2•3•9规定:汽车制动力为一列车队总重的10%,但不小于一重车
的30%。
T=∑P•10%=(70+130+60+120+120+70+130)×0.1=70KN
T’=0.3×(60+120+120)=90KN
          两者之中取大者T’。
          制动力对桥台产生的水平力和垂直力为:
              HT=T’/2=90/2=45KN
              VT=90×10.52/14.4828=65.374KN
2、台身底面截面强度验算
       (1)荷载组合见表1-13
       (2)台身抗力见表1-14
K114+105大桥结构计算书
          台身底截面荷载效应不利组合的设计值                  表1-13
项    目    荷载系数    竖 向 力 P    弯   矩      M=Va-Hh+Mo
桥台恒载    1.2    2329.4
主拱圈恒载    1.4    3291.2    3291.2×1.49-3064.64×7.005-510.72=16053.1952
腹拱圈恒载        271.67    271.67×1.63=442.8221
汽车-20级        1369.6    1369.6×1.49-5419.95×7.005-926.34=-36852.38575
挂车-100        499.5611    499.5611×1.49-1564.0607×7.005-1714.4264=-11926.32556
温度上升             (-82.16×7.005)-556=1131.5308
制动力        65.374    65.374×1.49-45×7.005=217.81774
组合Ⅰ(恒+汽)    1    9297.538    -74877.87839
组合Ⅱ(组合Ⅰ+温升+制动力)    0.8    7511.249    -61413.57308
组合Ⅲ(恒+挂)        6463.587    -31985.1153
只有永久荷载(恒)    1    7380.098    -23284.53834
        台身抗力效应的设计值         表1-14
项      目    组   合Ⅰ    组   合Ⅱ    组   合Ⅲ    只有永久荷载
偏心距eo =
 M
    -4.3813    -4.4711    -2.9688    -1.8237
      P
y=a/2    1.73    1.73    1.73    1.73
容许偏心距[e]    0.5y=0.865    0.6y=1.038    1.038    0.865
截面面积A=aBo    27.68    27.68    27.68    27.68
回转半径rw =a/√12    0.9988    0.9988    0.9988    0.9988
α=[1-(eo/y)8]/[1+( eo /rw)2]    -10.50610763    -11.87014342    -0.996751195    -0.018280254
Rp=αARa/rm    -919006.9835    -1038324.095    -87189.40841    -1599.039538
K114+105大桥结构计算书
3、台口截面受剪强度验算
   由表1-13知道,台口的水平剪力是组合Ⅰ控制
Qj=1.4×(3064.64+721.6-310.831)=4865.6KN
   垂直力
Nj=1.2×2329.4+1.4×271.67=3175.62KN
   台口受剪面积
          A=3.22×8=25.76m2
   台口抗剪能力
          RQ=ARjj/rm+μNj=25.76×360/2.31+0.7×3175.62
                      =6237.5KN>Qj
第五部分    1-60m跨径桥台计算
1、荷载计算
   (1)桥台自重
     桥台尺寸如图1-4所示
P1=2329.4KN
M1=-2329.4×2.87=-6685.4KN•m
K114+105大桥结构计算书
P2=44718×800×24×10-6=858.6KN
P自重=P1+P2=3188KN
   (1)桥台外荷载
①外部荷载作用于桥台上的力
        拱上腹拱脚的水平力:
                                 Hg’=310.831KN
        拱上腹拱脚的水垂直力:
1-14m主拱圈拱脚的垂直力:
                           Vg14=3291.2KN
1-14m主拱圈拱脚的水平力:
                           Hg14=3064.6KN
1-14m主拱圈拱脚的弯矩:
                           Mg14=-510.72KN•m
1-60m主拱圈拱脚的垂直力:
                           Vg60=13458.2KN
1-60m主拱圈拱脚的水平力:
                           Hg60=18358.0KN
1-60m主拱圈拱脚的弯矩:
                                 Mg60=1631.4KN•m
        2#横墙、腹拱圈对桥台竖直力:
                    V墙=24×(0.8×8.93×7.6-0.7×0.8-7.23×2×0.8)+543.34+87.0144
                        =1642.4KN
        防撞栏杆、桥面系的垂直力:
                    V桥面系=101.064+189.504=209.6KN
     ②温度上升15℃产生的力
        水平力
         Ht=10.27×8=82.16KN
K114+105大桥结构计算书
        弯矩
         Mt=69.5×8=556 KN•m
     ③活载内力
       (1)汽车-20级
         HP=169.06×8=1352.5KN
         VP=331.4693×8=2651.7544KN
       (2)挂车-100
         HP’=1564.0607KN
         VP’=499.5611KN
       (3)制动力
的30%。
          两者之中取大者T’。
          制动力对桥台产生的水平力和垂直力为:
              HT=T’/2=90/2=45KN
2、台身底面截面强度验算
       (1)荷载组合见表1-15
       (2)台身抗力见表1-16
3、台口截面受剪强度验算
   由表1-15知道,台口的水平剪力是组合Ⅰ控制
K114+105大桥结构计算书
        台身底截面荷载效应不利组合的设计值                   表1-15
桥台恒载    1.2    3188    -2329.4×2.87=-6685.4KN•m
主拱圈恒载    1.4    16749.44    -134732.5193
腹拱圈恒载        271.67    -7343.00154
汽车-20级        1352.5    -58533.224
挂车-100        499.5611    -15817.03254
温度上升             -1587.9296
制动力        36.393    -411.25761
组合Ⅰ(恒+汽)    1    29548.65    -295170.0097
组合Ⅱ(组合Ⅰ+温升+制动力)    0.8    23679.68    -238375.0975
组合Ⅲ(恒+挂)        22683.63    -176839.6597
只有永久荷载(恒)    1    27655.15    -221233.0011
        台身抗力效应的设计值        表1-16
偏心距eo =    M
-3.657    -2.8967    -2.9259    -2.9259
    P
y=a/2    4.6    4.6    4.6    4.6
容许偏心距[e]    0.5y=2.3    0.6y=2.76    2.76    2.3
截面面积A=aBo    73.6    73.6    73.6    73.6
回转半径rw =a/√12
2.6558    2.6558    2.6558    2.6558
α=[1-(eo/y)8]/[1+( eo /rw)2]    0.007710163    0.007473617    0.013750183    0.013452323
Rp=αARa/rm    1793.297176    1738.279164    3198.137779    3128.858829
Qj=1.4×(18357.9984+1352.5-3064.4)=23304.2KN
    垂直力
K114+105大桥结构计算书
Nj=1.2×(6483.1296+787.2+56.4+105.8+77.96+1574.4)
                      +1.4×(271.67+1933+3291.2)=18590.152KN
   台口受剪面积
          A=9.63×8=77.04m2
   台口抗剪能力
          RQ=ARjj/rm+μNj=77.04×360/2.31+0.7×18590.152
                      =25019.3KN>Qj
4、基底应力验算
   地基抗力效应的设计值见1-17
        桥台地基抗力效应的设计值            表1-17
偏心距eo =     M    -4.3813    -4.4711    -2.9688    -1.8237
      P
截面面积A=a1B1    107.52    107.52    107.52    107.52
抵抗矩W=1/6(B1a12)    200.704    200.704    200.704    200.704
容许偏心矩[e]=P=W/A    1.86666667    1.866666667    1.86666667    1.866666667
平均应力σ=P/A    0.01736111    0.017361111    0.01736111    0.017361111
平均应力σ=P/A+M/W    1432.35466    1157.043379    881.114199    1102.302324
地基容许承载力[σ0]    2500    1.25[σ0]=3125    3125    2500
  • 金币77128枚
发布于:2011-06-27 18:04
附件
1-60米悬链线石拱桥全套图及结构计算书.rar (988KB)  78 2011-06-27 18:03
hwhw1980
  • 金币248枚
  • 威望151点
  • 贡献值189点
  • 桥币151个
发布于:2011-06-27 21:17
能否拿图纸也共享一下!谢谢
hwhw1980
  • 金币248枚
  • 威望151点
  • 贡献值189点
  • 桥币151个
发布于:2011-06-27 21:18
呵呵,图纸也在里面啊,棒!1
发布于:2011-06-28 07:35
看看,现在石拱桥少了
shekarry
  • 金币89枚
发布于:2011-06-28 08:11
计算的比较细致啊
lszhj
  • 金币283枚
发布于:2011-06-28 08:49
什么好东西
  • 金币249枚
  • 贡献值27点
发布于:2011-06-28 18:47
比较详细,可以参考一下。
fhxgxcmlwxp
  • 金币920枚
发布于:2011-06-29 08:52
谢谢分享
tolsom
  • 金币130枚
  • 贡献值129点
  • 桥币104个
发布于:2011-06-29 08:57
桥梁--我的设计作品!
