阅读:10038回复:17
鹿山渠大桥80m下承式钢管混凝土系杆拱桥
本桥结构形式为Lp=80m下承式钢管混凝土简支系杆拱桥。拱肋的理论计算跨径为80m,计算矢高16m,矢跨比1/5,理论拱轴线方程为:Y=4/5X-2/225X2 (坐标原点为理论起拱点)。桥面结构采用纵横梁体系、整体桥面板,以提高结构的整体刚度。主要结构构造如下:
⑴拱肋及风撑 全桥共设两榀钢管混凝土拱,拱肋截面为横圆端形,高180cm,宽120cm,钢管壁厚位于外侧的一榀为20mm,内侧为16mm,采用泵送混凝土顶升灌注。拱肋钢管在拱顶设一组排气孔,在拱座处各设一组进料口,待泵送混凝土完毕后,封死排气孔及进料口;拱肋与加劲纵梁固接,两榀拱肋横向间距为18.5m,在拱肋设置3道钢管混凝土风撑,风撑截面为圆形截面,直径D=100cm,钢管壁厚20mm,风撑钢管内不灌混凝土。 ⑵吊杆 每榀拱肋设15根厂制吊杆,吊杆间距为5.0m。吊杆采用PE7-127半平行钢丝成品索,外包双层高密度聚乙烯(PE)护套,配套锚具采用带有纠偏装置的DS(K)7-127镦头锚,吊杆标准强度Ryb =1670MPa,破断力Nb=8162kN,吊杆张拉采用单端张拉,张拉端设于纵梁底部,固定端设于拱肋顶部,吊杆锚垫板上下导管外设加强螺旋筋及钢筋网格,以弥补吊杆锚固对纵梁和拱肋截面的削弱。 ⑶加劲纵梁及横梁 加劲纵梁采用预应力混凝土结构,其截面为矩形实体截面,路线外侧的纵梁高180cm,宽200cm,外侧的纵梁高180cm,宽100cm。预应力钢束采用符合ASTM•A416标准要求的φj15.24mm高强度低松弛钢绞线,标准强度Ryb=1860MPa。配套锚具采用OVM锚具,金属波纹管成孔。 全桥共设15道预应力混凝土横梁,其中有2道端横梁、13道中横梁(吊杆处横梁)。端横梁采用单箱双室截面,中横梁采用T形截面,上翼缘为整体桥面板。端横梁宽500cm, 中横梁翼缘宽160cm,底宽70cm。横梁预应力钢束采用符合ASTM•A416标准要求的φj15.24 mm的高强度低松弛钢绞线。配套锚具采用OVM锚具,金属波纹管成孔。 ⑷桥面板:桥面板采用整体桥面板,板厚25cm,并加腋30×15cm。 5.2下部结构设计 本桥下部结构桥台采用一字形桥台,台身厚100cm,桥台基础采用Φ130cm钻孔灌注桩基础,钢筋混凝土承台厚度为3m,桩基按摩擦桩设计。台后接路基挡墙,挡墙采用明挖基础。 图片:q4.gif |
发布于:2009-12-04 10:20
图纸附件:
鹿山渠大桥80m下承式钢管混凝土系杆拱桥.rar (出售2 金币, 2594KB, 已下载256次) |
发布于:2010-08-16 07:46
标价2金币,为何扣了25金币?吃回扣了吗?
发布于:2010-08-19 10:00
我的钱花完了,我晕
发布于:2010-08-19 10:01
终于下载到了,哎,谢谢楼主了
