阅读:5523回复:6
在极限承载能力验算时,都出现了超出桥梁规范受压区高度应符合x≤ξ×h0的要求
最近收集到一些资料,几乎超过200米的预应力混凝土梁桥,在极限承载能力验算时,都出现了超出桥梁规范受压区高度应符合x≤ξ×h0的要求。
请问,若出现此问题承载能力该如何计算。 超出受压区高度后,桥梁博士中将不提供截面的极限承载抗力R,规范中好像也没有规定超出了如何算,估计一般设计中都不允许这种情况吧。要是遇到这种情况估计是箱梁顶底板厚度不够了,你可以加大厚度试试,或是调整预应力筋的数量。 经相关资料核实,国内上200多米的预应力混凝土梁桥 都存在此类问题,今年出版的新桥规,对超筋梁也无极限 承载能力计算。如果此问题被认为是超规的话,那以前包括 许多大师设计的桥,也在违规设计了。其实美国及日本规范 内也有超筋梁设计。只是一般情况下,尽可能避免。在国内 上述的特大桥,都不可避免地出现了此问题,是否也该修改 一下规范呢? |
发布于:2010-12-18 21:28
