阅读:4595回复:4
如何编制计算书啊
桥梁博士从哪里可以直接输出计算结果文件啊?
使用阶段正截面抗弯验算(承载能力极限组合) 基本组合 单元号 节点号 内力属性 Mj 极限抗力 受力类型 是否满足 最小配筋率是否满足 1 1 最大弯矩 0 645 下拉受弯 是 是 最小弯矩 0 645 下拉受弯 是 是 2 2 最大弯矩 -141 -2.97E+04 上拉受弯 是 是 最小弯矩 -1.19E+03 -2.97E+04 上拉受弯 是 是 3 3 最大弯矩 5.79E+03 2.97E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.54E+03 2.97E+04 下拉受弯 是 是 4 4 最大弯矩 1.36E+04 3.51E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 7.41E+03 3.51E+04 下拉受弯 是 是 5 5 最大弯矩 2.03E+04 4.05E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.15E+04 4.05E+04 下拉受弯 是 是 6 6 最大弯矩 2.57E+04 4.60E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.49E+04 4.60E+04 下拉受弯 是 是 7 7 最大弯矩 2.95E+04 4.88E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.72E+04 4.88E+04 下拉受弯 是 是 8 8 最大弯矩 3.24E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.91E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 9 9 最大弯矩 3.46E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.04E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 10 10 最大弯矩 3.58E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.13E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 11 11 最大弯矩 3.63E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.16E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 12 12 最大弯矩 3.58E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.13E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 13 13 最大弯矩 3.46E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.05E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 14 14 最大弯矩 3.25E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.91E+04 4.89E+04 下拉受弯 是 是 15 15 最大弯矩 2.95E+04 4.88E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.73E+04 4.88E+04 下拉受弯 是 是 16 16 最大弯矩 2.57E+04 4.60E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.49E+04 4.60E+04 下拉受弯 是 是 17 17 最大弯矩 2.03E+04 4.05E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 1.15E+04 4.05E+04 下拉受弯 是 是 18 18 最大弯矩 1.36E+04 3.51E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 7.45E+03 3.51E+04 下拉受弯 是 是 19 19 最大弯矩 5.78E+03 2.97E+04 下拉受弯 是 是 最小弯矩 2.59E+03 2.97E+04 下拉受弯 是 是 20 20 最大弯矩 -141 -2.97E+04 上拉受弯 是 是 最小弯矩 -1.20E+03 -2.97E+04 上拉受弯 是 是 从计算结果中可以看出,主梁的抗弯承载能力满足要求。 5.4.2. 受拉区钢筋的拉应力验算 按照新《公桥规》第6.1.3条规定,钢丝、钢绞线的张拉控制应力值σcon≤0.75fpk,故取张拉控制应力值为0.72fpk=0.72×1860=1339.2Mpa。 钢绞线张拉控制应力表 钢束号 钢束束数 编束根数 钢束容许应力 (Mpa) 1 10 15 1210 2 10 15 1210 由上表可见,所有预应力束的张拉控制应力均满足要求。 这些内容是自己编写还是可以直接输出??? |
发布于:2011-06-17 16:58
知道怎么弄了,
但是那些模板是哪里来的啊,是自己编写还是哪里有下载啊? |
发布于:2011-06-18 00:38
不是有自动生成计算书的吗??
发布于:2011-06-20 21:18
这个自己手写一下也很方便的啊
