midas支座模拟 - 【midas civil,gts】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
万里鹏1108
  • 金币8枚
阅读:11295回复:11
midas支座模拟
更多 发布于:2010-04-14 09:50
 MIDAS中支座的模拟.doc  4四. 支座(边界条件).pdf
不看资料看聊效
jiangen402
  • 金币734枚
  • 威望112点
  • 贡献值124点
  • 桥币97个
发布于:2010-04-15 09:03
应该是midas官方网站上的技术资料吧!
支座(边界条件)
1. 几中常用边界条件
a. 桥墩底部固接
在模型>边界条件>一般支承中将六个自由度全部选中。
b. 主梁支座
只约束竖向: 在模型>边界条件>一般支承中仅选择Dz。
约束竖向和纵向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz和Dx.
约束竖向和横向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz和Dy.
约束竖向、纵向和横向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz、Dx、Dz.
c. 主梁与桥墩的连接
一般来说在主梁的建模点和主梁底(也需要建立一个节点)之间用刚性连接连接(使用模型>边界条件>刚性连接功能,主节点可选择为主梁建模点)。
桥墩的顶点与主梁底的连接可用弹性连接连接,弹性连接的刚度可按厂家提供的支座产品说明书上的竖向和水平向刚度。
只约束竖向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx。
约束竖向和纵向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx和SDz(或SDz).
约束竖向和横向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx和SDyz(或SDy).
约束竖向、纵向和横向: 在模型>边界条件>弹性连接中输入SDz、SDx、SDz.
注意: a. 可在显示中选择显示弹性连接坐标轴查看要约束方向的坐标轴。
b. 当用户希望使用单向(只)受压支座时,可在弹性连接中选择“只受压”。
一般来说不推荐用户使用只受压支座, 当用户担心产生负反力时,可先用既能受压又能受拉的弹性连接先分析一次,查看弹性连解是否受拉,如有受拉的情况,通过结果>移动荷载追踪器查出发生负反力时的移动荷载布置,然后按静力荷载加载且把弹性连接修改为只受压后重新分析即可。
c. 释放梁端部约束
当梁与其他构件铰接时,可使用边界条件>释放梁端部约束功能释放弯曲约束。
注意: 不能释放一个节点周边所有梁单元在此节点上的弯曲约束,否则产生奇异。
1. 边界定义中应注意的问题
a. 在弯桥中一般沿着径向和切向约束,此时应事先给节点定义节点局部坐标轴,这样在一般支承中定义的桥墩底部固结支座和主梁支座会沿着局部坐标轴方向约束,输出的反力也是局部坐标轴方向的。
b. 弯桥中双支座的模拟,可在实际支座位置(实际支座位置在径向时,可通过复制主梁节点,复制方向选择圆心和主梁节点即可。)建立两个节点,节点与主梁建模点用刚性连接连接,主节点选用主梁建模点。将这两个节点向下复制,距离为支座高度+梁高(梁截面以顶对齐时),复制生成的点与对应的点用弹性连接连接,刚度参考厂家产品介绍。当弹性连接的下部没有模拟桥墩时,按固接处理;下部模拟了桥墩时,则连接桥墩相应的点。
c. 一定要注意支座节点的位置,特别是用板单元建立斜桥时,支座位置一定要设置在板下。此时可在板的建模点支座位置节点向下复制半个板厚的距离,用刚性连接将其连接起来,然后再向下复制相当于支座高度的距离,用弹性连接将其连接起来,将弹簧
下面点固结,这样才能正确地计算出是否产生负反力。
d. 当用户自行输入弹性连接的刚度值不要输的过大,一般来说模拟近似刚性时可使用“刚性”或输入10e5~10e10之间值。
e. 当用户用虚拟梁单元模拟刚臂时,虚拟梁单元的刚度也不应过大,可输入10e5~10e10之间值,但当虚拟梁单元的材料中弹性模量值也输入的相当大时,也会发生警告。此虚拟梁单元的弹性模量可用一般材料的值,容重可设为0。
f. 虚拟梁单元的刚度过小或过大分析时均会出现警告,将会影响自振周期结果,当虚拟梁单元的刚度过小时,可能会影响屈曲分析的结果(在外力很小的情况下会发生屈曲)。
g. 刚性连接与弹性连接的“刚性”,两者分析结果应接近(会有精度差异)。刚性连接是通过强制将两个点的位移设置为相同来计算的,弹性连接的“刚性”是将两点间的连接弹簧的刚度设置为很大来计算的。
h. 非线性弹性连接特性值中的非线性特性仅适用于动力分析。静力分析时将使用其在线性弹性支承中输入的值计算。
whsnst
  • 金币406枚
  • 威望144点
  • 贡献值183点
  • 桥币148个
发布于:2010-04-15 16:06
看看,谢谢楼主
tbs4869
发布于:2010-09-22 14:29
好东西 谢谢楼主分享了
kongshangdid
发布于:2010-10-12 10:21
很不错,谢谢二楼的直观
cqsaint
  • 金币426枚
发布于:2010-10-12 12:15
我以前也看过了的哦。
高桩码头1
  • 金币37枚
发布于:2010-10-12 12:52
下载下来看看
高桩码头1
  • 金币37枚
发布于:2010-10-12 12:57
下载一个附件要多少钱啊
fczaa
  • 金币176枚
发布于:2010-10-12 18:55
学习Midas Civil QQ群103388892
258084206
  • 金币372枚
  • 贡献值4点
发布于:2010-11-24 09:33
看看,谢谢楼主
