阅读:3846回复:3
请教各位大师18m宽的桥梁能做成单箱单室吗
诚心求教,桥宽18m,单箱双室设计施工都较麻烦,布置能不能做成单箱单室的
发布于:2011-07-05 10:12
这个宽度做成单箱的也是可以的,但箱梁横断面需仔细分析一下
发布于:2011-07-05 12:21
1、如果做成单室的话,估计行车道板的计算会比较不利。
可能顶板做得较厚且需要横向预应力,悬臂太长的话规范算法不适用。 2、考虑剪力滞效应的话也不利,截面有效宽度较小; 3、抗剪强度可能会需要不小的腹板厚度。 个人感觉,如此宽的单室或长悬臂不太常规,且不一定经济的。而施工和设计难度对于单室和双室应该是差不多的。 |
发布于:2011-07-06 16:59
网上这方面的资料比较少,有资料说小于18m可以做单箱单室,但不知道包括不包括18m
