浅谈箱梁预制的质量控制 - 【规范、技术】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
我是一块砖
  • 金币101枚
阅读:3879回复:1
浅谈箱梁预制的质量控制
更多 发布于:2011-04-16 15:12
摘  要:从预制场地、模板、钢筋、波纹管、混凝土以及张拉、压浆等各方面论述如何控制箱梁预制的质量。
关键词:箱梁    质量    控制
预制箱梁预制质量的好坏,直接影响到桥梁工程总体质量的好坏,直接体现了施工单位的施工素质并影响企业的发展,可以说是工程质量的重中之重,因此,对箱梁预制质量,我们必须引起高度重视。下面就以下几方面阐述箱梁预制的每一个环节,每一个步骤及施工中注意事项。确保预制箱梁的内实外美,达到精品工程的要求。
  一、预制场地
1.预制场的设置应遵循“安全,紧凑、通畅”的原则。
2.采取高挖低填的方法将场地整平,地面用压路机压实,有得有松软地基,防止不均匀下沉,场内设置坡度,坡度0.5%,保证梁体在预制和存放时稳定不变形。场内按自然坡度开挖纵、横向排水沟,确保场内排水畅通,不存积水。
二、模板
预制梁的模板是施工过程中的重要结构,不仅关系到预制梁尺寸的精度,而且对外观质量和施工进度都有直接影响。
1.加工制作
A.为便于安装,侧模板分节加工,节间采用螺栓连接,接缝采用橡胶条密封;端模按照设计位置预留钢绞线孔。
B.模板应具有足够的刚度、强度和稳定性,能可靠地承受施工中的各项荷载,施工中不变形,保证结构的设计形状、尺寸和模板各部件之间相互位置的准确性。
C.模板表面平整,接缝严密,不漏浆,组装后线形优美,符合设计尺寸。
模板制作时的允许偏差:
[table=100%,#ffffff,#cccccc,1][tr][td=1,1,43]
项次
[/td][td=3,1,383]
项   目
[/td][td=1,1,142]
允许偏差
[/td][/tr][tr][td=1,8,43]
[/td][td=2,2,168]
外形尺寸
[/td][td=1,1,215]
长和宽
[/td][td=1,1,142]
0,-1
[/td][/tr][tr][td=1,1,215]
肋 高
[/td][td=1,1,142]
±5
[/td][/tr][tr][td=3,1,383]
面板端偏斜
[/td][td=1,1,142]
≤0.5
[/td][/tr][tr][td=1,3,120]
连接配件的孔眼位置
[/td][td=2,1,263]
孔中心与板面的间距
[/td][td=1,1,142]
±0.3
[/td][/tr][tr][td=2,1,263]
板端孔中心与板端的间距
[/td][td=1,1,142]
0,-0.5
沿板长、宽方向的孔
[/td][td=1,1,142]
±0.6
板面局部不平
[/td][td=1,1,142]
±1.0
板面和板侧挠度
[/td][td=1,1,142]
±1.0
[/td][/tr][tr][td=1,1,43][/td][td=1,1,120][/td][td=1,1,48][/td][td=1,1,215][/td][td=1,1,142][/td][/tr][/table]
2.安装
A.模板安装前,要认真进行除锈工作,并涂涮特种脱模剂,使砼外观颜色均匀一致,脱模剂要涂涮均匀,不得遗漏。
B.模板安装的精度要高于预制的精度要求,每次模板安装完成后通过自检验收合格后,再请监理工程师验收,合格后方可进行下一道工序。
C.模板组装后,要注意检查处止浆垫的完好情况,如发现损坏应及时更换,以保证接缝紧密、不漏浆。预埋件按照设计位置准确定位,所有底楔、拉杆、支撑都要牢固,上紧螺栓,以确保砼浇筑过程中不发生跑模、漏浆、变形等现象。
3.模板的拆除
A.拆模时间及方法涉及到预制梁的质量和模板的周转使用,拆模保证其表面与棱角不致损坏,砼达到设计强度的50%时方可拆除(参考同期砼强度块试验结果或进行回弹)。
B.拆模时先拆掉各种联结螺栓和扣件,拆除支撑结构,采用绳索或小型倒链套在螺栓孔内轻拉模板,小撬棍辅助撬动,反向设防溜绳,防止摔坏模板。严禁使用大锤锤击或沿梁体表面撬动模板,防止损坏模板和破坏砼表面结构。
C.移动模板时注意安全,不使模板与其他硬质物体碰撞,防止变形,拆除的模板要仔细进行检查,清除表面的水泥浆,整形后循环使用。
三、钢筋加工及安装
1.钢筋初加工
A.对进场的钢筋进行外观检查验收,按照规范要求进行力学性能抽样试验,进行质量鉴定,装卸钢筋时,不得抛甩,以免损坏钢筋。
B.经检查合格后的钢筋进行调直、除锈、除油污等初加工。钢筋经过调直与除污锈后,应达到钢筋表面洁净平直,无局部曲折,被擦伤的表面伤痕不得使钢筋的截面减小5%以上。
C.钢筋调直采用冷拉法,Ⅰ级钢筋的冷拉率不大于2%,Ⅱ级钢筋的冷拉率不大于1%。
2.钢筋的接头
A.钢筋的接头一般采用焊接,直径小于16mm的钢筋的接头采用电焊,焊缝长单面焊不小于10d,双面焊不小于5d,Ⅰ级钢筋焊条采用J422,Ⅱ级钢筋采用J502、J506焊条,直径大于16mm的钢筋的接头以闪光接触对焊为主。轴心受拉构件的钢筋均焊接,不得采用绑扎接头。
B.钢筋焊接前,必须按照施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必须经考试合格,并持证上岗。
C.标准接头的最小搭接长度如下表所示
钢筋种类
受拉
受压
Ⅰ级钢筋
25d
13d
Ⅱ级钢筋
30d
21d
钢筋接头在接头区段内,应错开布置,两接头间距不小于1.3倍的搭接长度。不管采用何种焊接,在同一根钢筋上不得集中配置焊接接头。
3.钢筋下料加工
A.钢筋必须按照设计规格、数量及尺寸加工,计算好单根钢筋长度后下料,钢筋在工作台上按设计尺寸放样,机械加工,钢筋从一端向另一端弯扎,注意起弯点的位置,先试弯扎一根钢筋,找出规律后再成批加工。
加工钢筋允许偏差如下表
序号
项  目
允许偏差mm
受力钢筋顺长度方向加工后全长
±10
弯起钢筋各部分尺寸
±20
箍筋螺旋筋各部分尺寸
±5
B.钢筋的弯勾设置及钢筋保护必须按图纸及规范要求设置。
C.钢筋加工好后,按型号分类放整齐。
4.钢筋的安装及绑扎
A.钢筋整体绑扎,检查其各部尺寸,应保证其位置符合设计图的标准,其允许偏差如下表:
序号
项目
允许偏差mm
受力钢筋间距
±10
箍筋间距
0,-20
保护层
±5
钢筋
骨架
±10
5
宽、高
±5
6
弯起钢筋位置
±20
B.箱梁钢筋密集,要事先研究好绑扎安装的顺序。一般先安装箍筋,再安装下排主筋,后安装上排钢筋。
C.钢筋接头按规定要求错开布置,搭接长度区段(35d长度范围内,但不得小于50cm),受拉钢筋每个断面接头不能大于25%。
D.钢筋绑扎要牢固,具有足够的强度,在浇筑混凝土时不得移位变形,钢筋的交叉点用铁丝绑扎结实,必要时用电焊焊接,使之成为整体。
E.为保证及固定钢筋相互间的横向净距,两排钢筋之间可使用砂浆垫块隔开,或用短钢筋扎结固定。
F.预埋支座钢板,护栏钢筋及其他预埋件,按照设计位置安放准确,外露铁件要做防锈处理。
G.为了保证钢筋保护层的厚度,在钢筋与模板间设置保护层专用塑料垫块,垫块应错开布置,不应贯通截面全长。
四、波纹管的安装
1.波纹管在安装前应1KN径向力的作用下不变形,同时做灌水试验,以检查有无渗漏现象,合格后方可使用。
2.波纹管的接长可采用大一号同型波纹管作为接头管,波纹管嵌套于接头管内。波纹管连接后用密封胶带封口,避免混凝土浇筑时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。
3.波纹管安装位置应准确,调整好后采用“井”字型定位钢筋固定,避免管道在浇筑混凝土过程中发生移位。为保证波纹管的定位准确,定位钢筋间距在直线部分为1000mm,曲线部分为500mm。波纹管安装误差不得超过下表:
检查项目
允许偏差
管道坐标(mm)
梁长方向
30
梁高方向
10
管道间距(mm)
同排
10
上下层
10
五、混凝土施工
钢筋、波纹管和模板安装完毕后,经监理工程师检查验收合格并签认后,方可进行混凝土的浇筑。混凝土配合比和坍落度按试验确定,水泥采用普通硅酸盐水泥,砂率大于30%。
1.混凝土拌和和运输
混凝土集中在混凝土拌和站拌制,布料机灌筑。在拌制过程中,注意混凝土稠度,严格控制水灰比,倘若不符合规定,应立即查明原因,及时予以纠正。梁体空间较小,钢筋稠密,混凝土骨料采用粒径0.5mm~2.0mm的级配碎石,保证灌筑时混凝土不发生离析。
2.混凝土的浇筑
A.混凝土必须在钢筋、模板自检合格,并请监理工程师检验签认后方可施工。
B.混凝土一次性浇筑完成,不留施工缝。
C.混凝土浇筑不得任意中断,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑捣实完毕。因故必须间歇时,间歇最长时间应按所用水泥凝结时间、混凝土的水灰比及混凝土硬化条件确定。无试验资料时,一般控制在下表允许时间内。
混凝土入模温度(℃)
允许间断时间(min)
20~30
60
10~19
75
5~9
90
D.梁体混凝土因故中断,预计将超过上表允许间断时间时,要设置水平施工缝,严禁设置斜面接缝。续灌上层混凝土前,先凿除下层混凝土表面的水泥浆和软弱层,用高压水冲冼干净,在全部接触面上铺一层与混凝土配合比相同而水灰比稍小、厚度为15mm的水泥砂浆。接缝处于重要部位时要增加连接锚固钢筋,以防受力时开裂。
3.混凝土振捣
A.采用整体一次浇筑成型,附着式振动器和插入式振动器相配合振捣。
B.顶板及翼板采用平板式振捣器,配合30mm捧头的振捣器,当采用直线行列插捣时,振捣间距不得超过振动器作用半径的1.5倍;交错振捣时,不得超过振捣器作用半径的1.75倍。插入和拔出操作不可速度过快,尽量避免碰撞钢筋、模板和波纹管,在振捣新混凝土层时,将振捣器机头稍插入下层,使各层混凝土结合为整体。
C.严格掌握混凝土的振捣时间,振捣时间过短,不能达到密实,振捣时间过长,易引起混凝土的离析现象,一般当混凝土内不再有气泡冒出,混凝土不再下沉,表面开始泛浆,混凝土表面平整即表明混凝土已经密实,可以停止振捣。混凝土灌筑完毕初凝前,梁顶抹面后拉毛。
D.施工中随时注意检查模板、钢筋及各种预埋件的位置和稳固情况,发现问题及时处理。
六、钢绞线穿线及张拉
1.钢绞线下料加工及穿线连接
A.经检验合格后的钢绞线方能使用,场内设专用的下料场地,表面禁止有粘土,钢绞线盘应设置固定钢筋架,然后方可拆盘下料,下料时徐徐抽动,防止出现死弯。
B.钢绞线采用砂轮切割机截断,不得使用电弧或气割,将钢绞线拉到需要的长度,切口两端50mm处用铅丝绑扎,以免切割后散丝。
C.下好的料做好端面编号,避免搬运和穿束时出错。搬运时禁止与梁场内的电焊机接触,防止钢绞线被打火。
2.张拉机具
A.张拉机具应与锚具配套使用,均由专业人员校验。
B.张拉用的油泵性能必须良好,经标定后方可使用,供油足,压力稳定,运行平稳,无渗漏现象。
C.张拉使用的工具、锚具要有出厂合格证,使用前进行外观检查,不得有暗伤、暇疵。
3.张拉
A.预制箱梁混凝土达到设计强度的90%,方可张拉预应力钢束。
B.采用双控:张拉力和伸长率双控制。控制张拉应力为0.75Ryb,并以伸长量校核。控制张拉应力按设计有效预应力及各项实际应力损失之和确定。
C.千斤顶工作程序:安装工作锚  穿钢绞线至工具锚  千斤顶对中就位  张拉施加预应力  锁定  千斤顶回油。
D.施加预应力程序:0  0.1倍控制张拉应力(持荷2min)锚固。
4.张拉锚固后的检查:
A.张拉锚固后检查钢绞线的滑断丝情况,并不得超过有关规定。
B.张拉锚固后,检查锚板及垫板有无裂纹,其开裂程度不得超过有关规定。
七、孔道压浆
压浆需在张拉完毕后10小时左右,观察预应力钢材和锚具稳定状况良好即可进行。
压浆采用活塞式灰浆泵,泵压力应取0.5~0.7MPa。水泥浆应有良好的和易性;水灰比宜为0.40,水泥浆稠度控制在14~18s之间,可掺入0.01%铝粉膨胀剂,拌制到压入孔道内延续时间,视气温情况而定,宜在30~45min,先压注下层孔道。
压浆前用压力水冲洗孔道,压力水从一端压入,从另一端排出,同时检查有无串孔现象。
压浆应缓慢均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气通畅。
当构件出浆口排出稠度相同的浓浆时,用木塞塞住,为保证孔道内水泥浆饱满,关闭出浆口后,稳压2min后再从压浆孔拔出喷嘴,立即用木塞塞住。
压浆过程中及压浆后48小时内,结构混凝土温度不低于5℃,否则应采用保温措施,当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
八、封锚
对于埋置在构件内的锚具,压浆后应先将其周围冲洗干净、凿毛,然后设置钢筋网和浇筑混凝土。封锚混凝土的标号应符合设计的规定。长期外露的锚具,应采取防锈措施。
结束语:
总之,在箱梁的预制过程中,应切切实实的把握好施工中的每一个环节,每一个步骤,在强有力的技术保证措施下,认真组织好施工,确保预制箱梁的质量。
发布于:2011-04-17 13:01
呵呵好的
