阅读:13430回复:24
桥梁通CAD7.78版(2009年12月15日)增加的主要功能
桥梁通CAD7.78版(2009年12月15日)增加的主要功能有:
1、桩柱钢筋图,柱和桩的箍筋间距提供分开输入,分别绘制钢筋大样图。 2、肋台钢筋图示意图,水平箍筋间距与竖直侧筋间距反了,竖直侧筋间距较大时图错并提示浮点错误。 3、截面形心惯矩计算,新增每边可设圆弧。挖空可以任意多边形。有挖空时整个截面形心惯矩有误。 4、圆形截面配筋时,压弯构件且偏心距很小或很大时,计算结果不正确。 5、圆形截面按铁路规范计算裂缝时,如果保护层输入0,程序会出现浮点运算错误。 6、盖梁计算时,新增“柱对应盖梁截面内力输出”可指定截面,避免表格太宽,Word格式输出发生错误。 7、盖梁绘图时,数据窗体示意图4箍时出现不正确图形。 8、盖梁设计检查窗体的弯矩、裂缝包络图,当下缘比上缘大时,下缘标注数据超出显示区。 9、搭板钢筋图当选择“另增加1种间距”时,3、4号钢筋长度有问题。 10、桥型图双幅的侧面图如果左右半幅均为同方向的单向坡,内侧高程应在同一水平线上。 11、桥型图的大地坐标必需大于0改为可以大于或小于0。 12、桥型图为直桥时,选择'绘平面正北朝上'与地形图衔接时,平曲线交点坐标由原来程序固定改为读入。 13、薄壁台桩基钢筋图计算的3号加强筋根数不对。 14、双击《设计荷载》,弹出对话框后不显示荷载纵向排列图。 15、扩基柱式墩计算时,《设计窗体》数据中的“横向布载多列采用”选择“车道一列车辆多辆”时出错。 16、桩柱台计算当柱高为0时,地系梁宽度与柱直径无关但提示系梁的宽度不能大于柱的直径。 17、《设计窗体》当采用输入制动力时,输入制动力小于一联车重的10%,程序不应再按一联车重10%计算。 18、对穿过闭合框画线方法修改,解决绘阴影线漏线问题。优化当有挖空时绘截面阴影线功能。 19、图形阴影线过坐标原点,使得分块绘制的阴影线始终对齐。 20、输入《盖梁材料数据》时,“左偏、右偏、里对称、外对称”用示意图加以说明。 21、输入《设计窗体》数据时,“左孔(或右孔)单孔加载时一辆车轮轴采用”用示意图加以说明。 |
发布于:2009-12-17 08:36
学习一下!!!!!!!!!!!
发布于:2009-12-17 11:17
学习一下!顶一个!
发布于:2009-12-27 02:04
不错支持
发布于:2009-12-27 10:34
更新的太快了,这个软件就不能保持一定的稳定性
发布于:2009-12-29 16:38
原来的狗不能用了,你们咨询了没,怎么回事啊?而且主要的东西向U台计算、矩型柱、倒T型盖梁等一点也没有更新啊!!!
