阅读:4401回复:0
混凝土裂缝处理施工技术
施工工艺:
首先,对裂缝进行全面检查并用石笔做编号、标记,标记内容包括裂缝宽度和裂缝长度,为下一步具体施工做好准备。 压浆处理: 对缝宽大于等于0.1mm的裂缝和贯通性的裂缝采用压浆处理。 压浆施工工艺流程:裂缝处理→埋设灌浆咀→封缝→封缝检查→配制浆液→灌浆→封口处理→检查 a、裂缝处理:灌缝前应首先对裂缝进行处理,先用钢丝刷、角磨机清除裂缝表面的灰尘、浮渣、松散层;然后用空压机将裂缝中混凝土碎屑、粉尘清除干净;再用毛刷蘸丙酮溶液,把沿缝两侧各5cm宽范围擦洗干净,并保持干净。 b、埋设灌浆咀:沿裂缝方向每隔350—500mm骑缝埋设灌浆咀,当从1个灌浆咀灌浆时,其他灌浆咀可当作排气咀使用。将灌浆咀先固定在预定的位置上,在灌浆咀四周及外表面用厚约5mm的建筑结构胶将灌浆咀密封、粘结好。 c、封缝:先用结构胶将裂缝表面填平,然后在裂缝上涂一层厚5mm左右、宽50mm的结构胶,结构胶涂抹时应防止产生小孔和气泡,保证裂缝、灌浆咀封闭可靠。 d、封缝检查:裂缝封闭后应进行压气试漏情况,检查密闭效果。待封缝结构胶具有一定强度时,一般定为24小时。沿裂缝涂一层肥皂水,从灌浆咀通入压缩空气,凡漏气处应进行修补,直至不漏气为止。 e、灌浆:采用空压机、专用灌浆压力罐及注浆管组成的灌浆系统,按自下而上的次序,连接到注浆咀上,逐个灌浆,灌浆压力为0.2~0.4Mpa。 灌浆停止的标准为吸浆率小于0.05L/min,再继续压注浆液5 分钟即可停止灌浆,关闭进浆咀阀门,并封闭该灌浆咀。 灌浆结束后,应及时清洗管道和灌浆设施。 f、封口处理:待缝内浆液达到初凝而不外流时,可拆下灌浆咀,再用结构胶把灌浆咀处抹平、封牢。 g、检查:灌浆结束后,应检查补强效果和质量,发现缺陷及时补救,确保工程质量。 h、检验验收:用压缩空气或压力水检查灌缝是否密实; I、化学灌浆施工必须遵守以下安全规定 1)、化学灌浆材料的毒性。 目前使用的化学灌浆材料一般都具有一定的毒性,包括刺激性、腐蚀性、致敏性及易燃易爆性等。对这些危害健康的因素,除应有正确的认识外,施工时必须采取有效的防护措施。 2)、防护措施 (1)有效通风 采用的化学灌浆材料,如具有毒性或刺激性臭味,应采取有效的通风设施。现场施工时,工作人员应尽量避免在浆液下风位操作,以减少吸入有毒气体的机会。施工人员一般应戴防护口罩,必要时,应戴防护眼镜,以防有毒气体刺激眼膜。 (2)密封措施 有毒性和刺激性臭味的化学灌浆材料,应密闭贮存,防止气体逸出,污染周围环境。 (3)皮肤保护 施工人员穿着防护服,戴橡胶或乳胶手套及专用袖套,尽量避免浆液沾污衣服、皮肤。如有沾污,应立即洗净。操作时,不允许用手直接接触化学灌浆材料。现场配制浆液人员应戴防护口罩,灌浆人员必须戴防护眼镜,以防浆液溅入眼部。 (4)环境保护 施工结束后,剩余的浆液材料以及冲洗设备、管道后的浆液,如不能再用,都应集中,妥善处理,以防止环境污染。 (5)防火防爆 对易燃易爆材料,如丙酮、甲苯等,贮存处必须远离施工现场,隔绝火源。使用时,严禁在现场吸烟,禁用明火加热易燃物品,禁止明火取暖。使用强火灯泡、碘钨灯照明时,应采取灯管加防护罩保护的安全措施,以防止灯管爆炸而引起火灾。 (6)个人卫生 在化灌现场不进食,不吸烟。离开现场前应洗手,皮肤沾有浆液的,可用热水、肥皂或酒精溶剂擦洗干净。粘着性材料如环氧树脂等贴着皮肤时,可先用锯木屑或去污粉擦去后,再用肥皂水洗净,不得用丙酮等渗透性较强的溶剂洗涤,防止有毒物质渗入皮肤。 |
最新喜欢:马成涛
