阅读:4619回复:0
粘贴钢板施工技术方案
粘贴钢板加固原理:
通过在构件外部用建筑结构胶粘贴钢板,并用铆钉或螺栓将钢板固定于拟加固构件表面,使钢板与构件协同作用共同承担荷载,起到增加构件钢筋的作用,提高构件抗冲击和动载性能,从而达到对原构件加固的目的。 施工工艺: 1、粘钢工艺要求:制做钢板条→对空心板混凝土、钢板条进行表面处理→配制结构胶→在预定位置粘钢→钢板就位、钻孔→孔内注胶、打入膨胀螺栓→检验 2、钢板条制作 根据设计要求的规格和尺寸将钢板制作成钢板,并按膨胀螺栓铆接位置在钢板上钻孔。 3、表面处理 先凿去构件表面破碎砼松散层至密实部位,用环氧砂浆可高强修补材料进行修补,以恢复原构件的结构几何尺寸,待新补层强度满足要求后,然后用角向磨光机将钢板粘结面打磨平整,并用钢丝刷将表面浮渣刷去,粘贴钢板时用空压机将粘结面吹干净。对于砼表面凹陷过大的部位,应用修补材料将表面处理平整。对钢板表面进行除锈和表面粗糙处理,将钢板用磨光机打磨至金属光泽,然后用粗砂轮片进行粗糙打磨,打磨纹路与钢板受力方向垂直。 4、粘结胶配制好后,用抹刀涂在已处理好的钢板上,厚度6-8mm为宜,中间厚两边薄,然后将钢板粘贴至预定的位置。 5、钢板粘贴于预定位置后,应立即进行打铆钉孔、打入异形铆钉,异形铆钉全部打入后,通过铆钉对钢板拉伸作用,保证钢板沿受力方向拉紧,并将钢板牢固地铆接于加固构件上,待粘结胶通过挤压从钢板边缘有挤出时为止。 6、膨胀螺栓铆接钢板工艺要求 a、配制结构胶用于固定膨胀螺栓。膨胀螺栓铆钢板用胶量很少,应根据每次用量配制。 b、钢板就位、打孔:将钢板条放置于要加固构件的表面,打孔时,先从钢板条最中间孔打起,用电锤对住钢板孔往混凝土中打孔,孔径视具体情况而定,孔深75mm,打孔后清除孔内灰尘。 c、孔内注无机高效锚固剂:将配好的锚固剂填入孔中内约至70%深度即可。 d、打入膨胀螺栓:将膨胀螺栓用手锤打入孔中,用扳手拧紧螺帽。每打一个孔,应立即完成注胶、打膨胀螺栓的工作,然后再钉下一个膨胀螺栓。这样就完成了整个铆钢加固过程。 |
最新喜欢:马成涛
