碳纤维布粘贴施工技术 - 【桥梁加固及检测】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
  • 金币77126枚
阅读:4246回复:1
碳纤维布粘贴施工技术
更多 发布于:2009-11-25 14:55
碳纤维布粘贴施工工艺过程如下:
     基底处理→配制底胶→涂刷底胶→裁剪碳纤维布→配制面胶→涂面胶→粘贴碳纤维布→检查→罩面防护处理
1、基底处理
a、用角磨机将构件基面打磨平整;
b、用角磨机将构件转角处打磨成半径不小于20㎜的圆弧,根据现场情况,在基面按要求处理并涂底胶后,也可用建筑结构胶修补为半径不小于20㎜的圆弧;
c、用空气压缩机将混凝土构件表面及修补基面吹洗干净并保持干燥。
2、配制底胶
a、将底胶按说明书配合比称量准确,混合并搅拌均匀;
b、底胶每次配置量以不多于1千克为宜;
c、底胶配制好以后,要求30分钟内使用完毕。
3、涂底胶
a、用刮板或毛刷将底胶均匀涂抹于混凝土构件表面;
b、等手指触感干燥时,尽快进行下一道工序。
c、对砼阶差、凹凸不平面涂底胶后用建筑结构胶修补平整。
4、裁剪碳纤维布
    按设计及实际部位尺寸裁好碳纤维布;
5、配制面胶
a、将面胶按说明书配合比称量准确,人工混合并搅拌均匀,无气泡产生;
b、面胶每次配置量以不多于1千克为宜;
c、面胶配制好以后,要求30分钟内使用完毕。
6、涂面胶
a、将配制好的碳纤维粘结剂均匀涂抹于裁剪好的碳纤维布或混凝土粘贴部位表面;
b、在搭接、拐角部位应多涂一些面胶;
7、粘贴碳纤维布
a、将碳纤维布拉紧对准后粘贴,用刮板沿同一方向反复刮压或用特制的滚筒沿纤维布方向多次滚压,除去气泡,直至胶料渗出,然后表面再涂刮面胶,使面胶充分浸润碳纤维布,刮压或滚压时不得损伤碳纤维布;
b、若需搭接,碳纤维布沿纤维方向搭接长度不得小于100mm,多层粘贴时,搭接部位不得在同一部位;
c、多层粘贴时,待碳纤维布表面胶液手指触感干燥,尽快进行下层粘贴。
d、粘贴碳纤维布应尽量避开障碍物,如遇无法清除的障碍物需要截断时,在截断部位要适当处理。
8、检查
a、检查碳纤维布粘贴是否密实。
b、若发现有间隙或气泡,应及时用针管注入面胶,用刮板沿同一方向反复刮压,确保粘贴实心密实。
9、罩面防护处理
a、碳纤维粘贴、检查合格后,在最后一层碳纤维布表面均匀涂抹三道水泥基防护涂料,自然风干;
马成涛马成涛
cchjiang
  • 威望79点
  • 贡献值80点
  • 桥币68个
发布于:2009-11-29 22:55
现在碳纤维就是加固的灵丹妙药
乐在其中
