阅读:4649回复:0
桥面铺装层拆除与更换
1、施工工艺流程
各工序的施工顺序为:测量放线→沥青层、混凝土层拆除→钢筋网绑扎、桥面铺装层砼浇筑。 2 、施工工艺 1)精确放样与高程控制。设置桥面高程控制点,对所使用的高程控制点与附近的高程点进行联测,以保证桥面标高的准确性。为了施工方便,在桥面引出高程控制点。利用原桩号对应的部位从下部引至桥面然后分别向东西方向量测,每10米一个点,曲线段每5米一个点,在桥面中线部位沿对应的桩号分别布点进行桥面高程测量,将测量结果报设计院审查后,由设计院出具桥面标高设计高程,然后按照此设计高程进行布控。 2)沥青混凝土层与混凝土铺装层采用风镐破除,破除时应避免对桥梁结构造成破坏; 3)钢筋网绑扎及混凝土浇筑: (1)按照设计图纸要求进行钢筋绑扎作业。现场绑扎成型的钢筋网片,其横、纵向钢筋按设计要求排放,纵向钢筋搭接采用双面焊接,搭接长度不小5d,桥面横向钢筋搭接采用绑扎的方式,搭接长度35d(d为钢筋直径),同一截面的接头小于等于50%,两接头距离错开1.0m。钢筋网片定位与安装采用梅花状点焊。钢筋网片的下保护层采用塑料耐压垫块或同标号砂浆垫块支垫,呈梅花形均匀布设,确保保护层厚度及网片架立刚度符合设计及规范要求。 (2)桥面标高的控制。采用角钢控制,角钢为4×4cm的型号,角钢设在两侧护栏边缘内15cm处,根据里程控制点,每5m测量一点,测出各点梁面的标高,计算铺装层厚度,交底给角钢安装工人,角钢安装后,精确测量各点角钢标高,并调整角钢标高至设计标高,各点间的角钢,拉线调平,调平后,每2m 检测一点标高,并检查角钢的稳定性及角钢接头的高差。角钢调整并检查合格后,调整钢筋网的上下保护层,使上下保护层不至于过大或过小,保护层调整后,将梁面上的勾筋勾到桥面钢筋上。 (3)混凝土施工 对于桥面铺装混凝土采用商品混凝土。混凝土所用原材料必须经过实验室抽检合格报监理批准后方可允许使用,在施工期间还应按规范规定频率搞好原材料质量抽检工作,混凝土拌和过程中配料计量要准确,按照设计配合比添加减水剂和玄武岩纤维,根据原材料含水量由实验人员调整施工配和比,未经实验部门同意任何人不得随便更改施工配合比,成品混凝土在设计水灰比情况下,要保证坍落度和较好的和易性,防止混凝土运输过程中产生离析现象,如遇特别情况所拌混凝土质量不符合要求,此混凝土应作不合格产品报废处理,不得用于本工程。 施工技术要求如下: a模板设置:首先根据铺装层厚度确定好混凝土标准带,标准带采用5号槽钢作模板,用水准仪布置好标高控制点。 b桥面处理:混凝土浇注前,将桥面的杂物、灰尘全部清理干净,并且洒水湿润桥面,但不能留有积水。 c运输:混凝土在商品混凝土搅拌站集中搅拌,混凝土罐车运输至现场。混凝土到达现场后应有专业技术人员进行坍落度检测,混凝土坍落度不符合泵送要求时不能使用,否则易引起堵泵现象。混凝土出现离析现象时不能使用。 d混凝土的摊铺:混凝土泵车送至摊铺地点采用人工找补均匀。考虑混凝土振捣后有一定的沉降量,人工摊铺时,要比角钢高度略高。 e振捣时首先采用插入式振动棒与震动梁相结合的方法。应严格控制振捣时间,振捣时间不宜过长,保证混凝土密实即可。过度振捣会造成粗骨料下沉,混凝土表面浮浆,上层多为砂浆,极易造成塑性收缩裂纹。 f混凝土收浆、抹面:混凝土振捣后应立即搭设跳板进行抹面收浆。 g混凝土养护:混凝土表面初凝时开始收浆,收浆后赶紧盖塑料薄膜,阻止水分的挥发而产生早期塑性收缩裂纹。施工作业面不得过长,混凝土摊铺不宜超过45min,尽量控制在30min内。终凝后注意洒水养护,养护不少于10天。另外为了保证先施工的半幅桥面的整洁度和平整度,派专人清除接茬处的浆液。在浇注下一次混凝土前,在施工缝处涂界面剂。 |
最新喜欢:马成涛
