阅读:51556回复:90
66+120+66m连续连续刚构桥全套图纸及计算书
120m连续刚构桥全套图纸及计算书
最新喜欢:![]() |
发布于:2010-07-27 00:01
资料挺好的
发布于:2010-07-27 05:26
第一部分:上部结构计算
一、 结构型式及技术标准 (一)、结构型式 本桥位于岳西县黄尾镇与头陀镇的交界处,北侧桥台岸坡地处黄尾镇阔滩村炉坳组,南侧桥台岸坡地处头陀镇和平村。于拟建公路测设里程K80+048~K80+318,横跨阔滩河。主桥上部结构为66m+120m+66m的预应力混凝土连续箱梁。左右幅桥分离,采用单箱单室截面。单箱底宽6.5米,翼缘悬臂长2.75米,单箱桥面宽为12.0米。箱梁顶板设置单向2%横坡,通过箱梁内外侧腹板调节。中支点处箱梁中心梁高6.6米,跨中箱梁中心梁高2.6米,梁高以二次抛物线变化。顶板厚0.3米,悬臂板端部厚0.2米,根部厚0.6米,腹板厚0.45~0.7米,底板厚0.3~1.0米。横隔板分别设置在中支点、边支点处。主桥桥面铺装层为10cm厚沥青混凝土铺装加6cm厚混凝土调平层。全桥面共2道钢筋混凝土防撞护栏及2道波形梁护栏。 主桥采用薄壁空心墩,墩外尺寸为400×650cm,承台厚度为300cm,基础采用6Φ200cm嵌岩桩。过渡墩为钢筋混凝土空心墩,墩外尺寸为400×650cm,6号过渡墩为扩大基础,8号过渡墩为群桩基础。 引桥上部结构为30m等截面P.C先简支后连续组合箱梁,墩柱由单排双柱式墩和扩大基础组成,柱式墩柱径有160cm和180cm两种,对应桩径分别为180cm和200cm,均为嵌岩桩。0号台和14号台均为扩大基础。 主桥上部施工采用挂蓝悬浇施工。0号、1号、1’号块共长13.0米,在托架上现浇,两侧各13个悬浇施工阶段,节段长为5x3.5+4x4.0+4x4.5米。 (二)、技术指标 公路等级:高速公路 设计荷载标准:公路-Ⅰ级 桥面标准宽度:0.5(外侧防撞护栏)+10.75(行车道)+0.75(内侧护栏)+0.5(中央分隔带)+0.75(内侧护栏)+10.75(行车道)+0.5(外侧防撞护栏)=24.5米 地震峰值加速度系数:0.05g。 设计洪水频率:1/300 (三)、标准及规范 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 3、《公路砖石及混凝土桥涵设计规范》(JTJ022-85) 4、《公路桥涵钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》 (JTG D62-2004) 5、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 6、《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 8、《公路桥位勘测设计规范》(试行)JTJ062—91 |
发布于:2010-07-27 06:45
楼主,辛苦了!!!
非常好的参考资料,感谢楼主的无私奉献。 |
发布于:2010-07-27 07:47
图纸还不错,应该更正为:(66+120+66)m连续
发布于:2010-07-27 08:26
楼主能不能发个目录!
