阅读:8360回复:11
2008CAD实用技巧
2008CAD实用技巧-强烈推荐
1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框) 选择A则新建命令有效,反则无效 2. 【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾) WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 3.【填充无效时之解决办法】有的时候填充时会填充不出来除了系统变量需要考虑外 还需要去OP选项里检查一下 OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾) 4.【加选无效时之解决办法】 AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体 但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体这时可以如下解决 进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 ★命令:PICKADD 值 :0/1 5.【CAD命令三键还原】如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办 这时不需重装,也不需要一个一个的改 操作: OP选项-----配置-----重置 即可恢复 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ 5.【鼠标中键不好用怎么办呀】正常情况下 CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住) 但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人这时只需调下系统变量mbuttonpan即可初始值: 1 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】 op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可) 7. 【CAD技巧】还在为你做图慢而烦恼吗还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗哦~~~,让我们忘了这一切吧众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格” 但现在就让我们用右键来代替他们吧 OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾试下,右键是不是有确定的攻效了 首推:希望大家能养成右键确定这个习惯其次:空格键次之烦感:千万不要用回车键确定 8.【图形里的圆不圆了咋办呀】 经常做图的人都会有这样的体会所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成这里就不多说了 一个命令搞定它 命令:RE~即可 9.【图形窗口中显示滚动条】 也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用) op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 10.【保存的格式】 OP----打开和保存----另存为2000格式 为什么要存2000格式呢因为CAD版本只向下兼容这样用2002 2004 2006都可以打开了方便操作 别在这里在说,你还用R14 那么我会说你太落后了~ 11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】换言之.【如何保存打印列表】 op选项-----打印------添加打印列表 但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表 表告诉我你不会建 ~~~~~~~ 12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】 op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可 13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? 答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本 升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。 14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? 答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是 连续线。 15.【如何减少文件大小】? 答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下 ★补充:方法二:用WBLOCK命令。 把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: 命令: wblock (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形) 定义的名字: (直接回车) 给一个基点:(任选一点) 选择物体: (选择完毕后回车) 这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~) 16.【如何将自动保存的图形复原】?答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。补充:默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP; winnt/2000/xp:开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定 17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】? 答:原因可能是: 1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...FONTS); 3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~~ 注:(系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失这样会给你带来很大的不便这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 ) 18.【为什么输入的文字高度无法改变】? 答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。 19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】? 答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层知道不嘻嘻 20. 【DWG文件破坏了咋办呀】答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件. 此方法百分之50有效有人也会用recover 介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下. 比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事. 21【如果你想修改块咋办呀】答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~ 看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存 22【简说两种打印方法】 打印无外乎有两种一种是模型空间打印另一种则是布局空间打印 你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印这需要对每一个独立的图形进行插入图框然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢 如果采用布局打印则可实现批量打印不需插件 1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等) 2.删掉原图 3插入1:1的图框(确定你有这个框) 4视图视口,拖出原来的图 5定义比例(针对图形)命令:Z空格S空格这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换 6.Z空S空,如果给的比例为1/180 那么你这个图的比例就为1/180 以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚我们设上面这个图为X 接下来为所有的图进行操作关键在这里,看仔细点 1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框你把“副本”勾选然后移到结尾当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定 2这时又出现了一个副本也就是X图形的副本这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形,然后进行比例缩放如果图形都一样我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了因为都是一样的大小 3.PS命令切换到框外 Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适如不合适在进行调整 4.接下来的操作都一样就是复制副本注:你得把所有的图都画在一个模型空间里这样才可实现批量打印 这是本人的方法也许有不对的地方望理解 23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】这个问题也比较常见前几天看了别人的贴子才想起来答:系统变量dragmode ON勾选即可解决 24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体 25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】 mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转为1时,进行旋转 |
发布于:2011-04-09 08:25
不错,学习一下。
发布于:2011-04-11 08:25
学习一下,以增实力。
