阅读:6161回复:14
桥梁下部计算时出现的一个裂缝配筋的问题
我用桥梁通对矩形墩身截面进行配筋验算,
宽度280cm,高度180cm,C30砼,抗裂弯矩11180.4,配置33根28的钢筋。 当抗裂轴力48799时,裂缝为0; 当抗裂轴力48798时,裂缝为0.3202。 为什么轴力增加1,裂缝会有如此大的变化,是不是软件有问题还是规范中的计算公式有问题? 我用桥梁博士也算过,也有这个问题,但是是在轴力为37270左右的时候就出现了,请高手指点一二! |
发布于:2011-06-01 14:15
我想把我的计算截图传上来
不知道为什么没法上传图片 |
发布于:2011-06-01 17:27
最好把模型发过来,应该不是程序的事,还是从自己找找原因~
发布于:2011-06-02 08:23
我粗略匡算了一下,感觉在小偏心范围内,如果是的话,是不用计算裂缝的,即小偏心不出现裂缝,如果强行套用裂缝公式就会得出出现裂缝的假象,这仅是个人观点
发布于:2011-06-02 09:29
我想谈两点:
1、规范没有说小偏新心就不计算裂缝,我认为,在算得受拉侧(或受压较小侧)钢筋为压应力时可以不用计算裂缝; 2、规范的裂缝公式在某些情况下有疑问,如 受拉侧(或受压较小侧)钢筋为压应力 时,按裂缝计算公式对应的钢筋应力似乎有问题,算出来全截面受压竟然还有裂缝,而且在弯矩取定值时裂缝可能是随着轴力的增大而增大,这点是与事实相悖的。这点本人以前也多次遇到,咨询编规范的中规院也没有什么答复。所以就自己判断把我。 以上仅为个人观点,仅供大家参考。 希望得到相应单位或学者的权威解答。 |
发布于:2011-06-02 15:07
当小偏心构件一般不出现裂缝,即使出现也很小,所以一般不验算裂缝,具体见《公路桥梁设计规范答疑汇编》p240页,说的很详细,也可以看一下混凝土规范,说的也比较详细。
