BIM-浜ら氳涓氶亾妗ヤ氦娴佺綉绔
 找回密码
 绔嬪嵆娉ㄥ唽
查看: 9331|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
航拍照片整理,根据EXIF信息批量重命名文件 [复制链接]
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
跳转到指定楼层
妤间富
发表于 2018-9-17 16:53:36 |只看该作者 |倒序浏览
       众所周知,dji无人机的航拍数据默认是根据以下规则来命名的:
        这样会出现一个问题,例如100MEDIA文件夹下的文件和101MEDIA下的文件,重名了,不能把这两个文件夹的文件放到同一个文件夹下进行整理。
        一般的,在进行数据处理之前,需要把我们的航拍数据按一个架次一个架次的进行分文件夹存放,分架次是按照拍摄时间来分类的,如果期间中断了几分钟,我们则认为这是两个不同架次采集的数据。
        为了方便整理,需要把全部照片文件重命名,同一相机的照片全部放在同一个文件夹进行整理。
手动重命名的工作量不敢想象,这里推荐一个小工具 :ReNamer  它可以使得我们的重命名工作得以批量进行。以下是设置好的命名规则:
        1,插入exif日期以及exif相机型号。
        2~4,改掉文件名中不必要的字符。
规则设置就绪,预览新名称确认无误后,点重命名即可自动完成。
  • 添加EXIF信息规则
  • 保存规则
        ReNamer是一个非常强大和灵活的文件重命名工具,它提供所有标准的重命名过程,包括前缀,后缀,替换,大小写更改,以及删除括号内容,添加数字序列,更改文件扩展名等。对于高级用户支持正则表达式和PascalScript规则,允许用户编写自己的重命名规则。
        程序允许将多个重命名操作组合为规则集,以逻辑顺序应用每个操作,可以在程序中保存,加载和管理。此外,它还能够重命名文件夹,处理正则表达式,支持Unicode,并支持各种元标记,例如:ID3v1,ID3v2,EXIF,OLE,AVI,MD5,CRC32和SHA1。
        那么哪里能搞到ReNamer?
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 绔嬪嵆娉ㄥ唽
Archiver|BIM.DAOQIAO.NET ( 璞獻CP澶17026424鍙 )
GMT+8, 2025-7-4 02:02 , Processed in 0.179759 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
