BIM-浜ら氳涓氶亾妗ヤ氦娴佺綉绔
 找回密码
 绔嬪嵆娉ㄥ唽
查看: 11000|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
Inventor系列视频教程 [复制链接]
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
跳转到指定楼层
妤间富
发表于 2018-9-18 09:20:14 |只看该作者 |倒序浏览
今天为大家带来一篇文章:Inventor系列视频教程;
Inventor是美国Autodesk公司推出的一款三维可视化实体模拟软件Autodesk Inventor Professional(AIP),目前已推出最新版本AIP2015。同时还推出了iphone版本,在app store有售。Autodesk Inventor Professional包括Autodesk Inventor三维设计软件;基于AutoCAD平台开发的二维机械制图和详图软件AutoCAD Mechanical;还加入了用于缆线和束线设计、管道设计及PCB IDF文件输入的专业功能模块,并加入了由业界领先的ANSYS技术支持的FEA功能,可以直接在Autodesk Inventor软件中进行应力分析。在此基础上,集成的数据管理软件Autodesk Vault-用于安全地管理进展中的设计数据。
由于Autodesk Inventor Professional集所有这些产品于一体,因此提供了一个无风险的二维到三维转换路径,您能以自己的进度转换到三维,保护的二维图形和知识投资,并且清楚地知道自己在使用目前市场上DWG兼容性最强的平台。Autodesk Inventor Professional软件是一套全面的设计工具,用于创建和验证完整的数字样机;帮助制造商减少物理样机投入,以更快的速度将更多的创新产品推向市场。
AutodeskInventor 产品系列正在改变传统的 CAD 工作流程:因为简化了复杂三维模型的创建,工程师即可专注于设计的功能实现。通过快速创建数字样机,并利用数字样机来验证设计的功能,工程师即可在投产前更容易发现设计中的错误。Inventor 能够加速概念设计到产品制造的整个流程,并凭借着这一创新方法,连续 7 年销量居同类产品之首。
适用于设计流程的理想工具
AutodeskInventor Professional软件支持设计人员在三维设计环境中重复使用其现有的 DWG 资源,体验数字样机带来的便利。Inventor 可以直接读写 DWG 文件,而无需转换文件格式;利用宝贵的DWG资源来创建三维零件模型,这是一种前所未有的体验。Autodesk InventorProfessional软件中不仅包含丰富的工具,可以轻松完成三维设计,还可以与其他厂商的制造业软件实现良好的数据交互,从而简化客户与其他公司的协作。
满足设计需求的专用工具
AutodeskInventor Professional 提供了一套全面、集成的设计工具,可用于创建完整的数字样机,以验证设计的外型、结构和功能。Inventor 创建的模型是一种精确的三维数字样机,支持用户在工作过程中验证设计和工程数据,尽量减少对于物理样机的依赖,这将减少进入制造环节后代价高昂的原型设计变更。
AutodeskInventor Professional软件融合了直观的三维建模环境与功能设计工具。前者用于创建零件和装配模型,后者支持工程师专注于设计中的功能实现,并能创建智能零部件,如钢结构、传动机构、管路、电缆和线束等。
在投产前为了验证设计的结果,往往需要花费高昂代价。而Autodesk Inventor Professional 则具有内嵌的、易于使用的运动仿真和应力分析功能,工程师可以在机器投产前,利用这些功能和数字样机来优化、预测机器在未来的实际工作情况。
利用已验证的三维数字样机来生成制造文档,有助于在加工前减少错误和相关的 ECO(工程变更单)。Inventor可快速、精确地从三维模型中生成工程图。Autodesk Inventor Professional 包含了AutoCAD Mechanical软件,这是工程师从事高效二维机械绘图的最佳选择。
Autodesk Inventor Professional与Autodesk 数据管理软件的密切集成,有利于高效安全地交流设计数据,便于设计团队与制造团队及早开展协作。各个团队都可以利用免费的Autodesk Design Review软件(评审、测量、标记和跟踪设计)来管理和跟踪数字样机中的所有零部件,从而更好地重复利用关键的设计数据、管理物料清单(BOM表),加强与其他团队及合作伙伴之间的协作。
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 绔嬪嵆娉ㄥ唽
Archiver|BIM.DAOQIAO.NET ( 璞獻CP澶17026424鍙 )
GMT+8, 2025-7-4 02:08 , Processed in 0.048947 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
