阅读:4196回复:2
桥梁建设相关名词解释(320条)(部分名词解释)通航净空(tong hang jing kong ) navigable clearance 通航净空指在满足通航要求时,桥孔范围内所规定的从设计通航水位算起的最小净空要求。具体分为净跨B、顶部净宽b和净空高度H等几个方面。对不同的航道等级与河流类型,其通航要求各不相同。 48. 矢高 (shi gao) rise of arc 矢高即拱桥主拱圈从从拱顶到拱脚的高差。具体分为计算矢高和净矢高两种。净矢高即拱顶下沿与拱脚间高差,用f0表示,计算矢高即拱轴线上拱顶与拱脚(起拱线)间高差,用f表示。 49. 矢跨比 (shi kua bi) rise-span ratio 拱的矢高f与跨径L之比f/L称为矢跨比,又称矢度。用于表征拱的坦陡程度,它不但影响主拱圈内力,还影响拱桥施工方法的选择,同时影响拱桥与周围景观的协调。一般的矢跨比小于1/5的拱桥称坦拱,大于或等于1/5的称陡拱。 50. 桥面纵坡 (qiao mian zong po) deck profile grade 桥面在沿路线方向的坡度即桥面纵坡。设置桥面纵坡首先要有利于排水,同时,在平原区,还可以在满足桥下通航净空要求的前提下,降低墩台标高,减少桥头引道土方量,节省了工程费用。一般做成双向纵坡,在桥的中心设置曲线,纵坡一般以不超过3%为宜。 桥梁建设相关名词解释(320条).doc |
发布于:2009-12-14 08:41
不错的资料,估计有些老总应该看看,呵呵~
发布于:2009-12-15 10:32
好些名称 还不懂 些来看看 谢了
