阅读:5598回复:5
〔讨论〕桥梁挠度检测技术
我所知道桥梁挠度测试技术有以下三种:
1、悬锤法 此法要求在测量现场有静止的基准点, 所以一般只适用于干河床情形; 而且, 利用悬锤法只能测量某些观测点的静挠度(一般只测跨中的静挠度) , 无法实现动态的桥梁挠度检测, 也难以给出其他非测点的静挠度值; 另外, 由于测量结果中包含桥墩的下沉量和支墩的变形, 以及由于悬锤重量、滑轮的摩擦系数和钢丝直径的选择不当等不可避免的因素而导致测量结果存在较大的误差。 2、水准仪法 此方法只能测量桥梁静挠度曲线, 精度较高。但采用该方法测量封桥时间长, 效率较低。 3、还有就是光电法 是利用CCD 光电耦合器件测量桥梁挠度, 但是该设备价格昂贵, 易受下雨、雾天等环境条件的影响。 在这里想和大家讨论一下您所采用的挠度测量方法,该方法的优缺点,以及您所期望的或者设想的挠度测量方法. |
发布于:2010-08-20 20:49
该法目前使用较普遍, |
发布于:2011-08-14 09:00
悬垂法好,方便、快捷
