阅读:11759回复:10
有没有桥台计算书示例?
有没有桥台计算书示例?最好有详细过程!
发布于:2010-02-24 16:49
单跨20米桥台计算
(一)上部结构荷载 1 、恒载 a 、桥面板(15块中板,3块边板,16道铰缝) 15×50.77+3×58.84+16×3.02=986.39(t) b 、桥面铺装 (0.08×17.0×2.5+0.08×6.6×2.5+0.05×17.0×2.4)×19.96=134.93(t) c 、单侧人行道构件 36.95(t) d 、单侧栏杆带按11.0(t)考虑 2 、活载 a 、单侧人群荷载 4×19.96×3.0÷10=23.95(t) b 、公路-Ⅰ级车道荷载(布5列车,折减系数为0.60,冲击系数为0.0) 汽车荷载如图: V汽= 123.46(t) 3 、上部结构荷载偏心距:(本桥斜交5度) 0.33(m) (二)下部结构荷载 桥台侧面如图: 1、桥台自重 a b l 形状 密度 自重 偏心距 弯矩 ① 0.50 1.12 23.69 1 2.5 33.17 0.95 31.51 ② 1.35 0.60 23.69 1 2.5 47.97 0.53 25.19 ③ 1.25 1.03 23.69 1 2.4 73.55 0.58 42.29 ④ 0.42 1.00 23.69 0.5 2.4 11.94 -0.19 -2.27 ⑤ 1.25 1.03 23.69 0.5 0.6 9.19 1.62 14.86 ⑥ 5.50 1.50 23.69 1 2.5 488.61 0.00 0.00 ⑦ 1.55 2.75 23.69 0.5 1.8 91.04 1.72 156.29 求和: 755.47 267.87 2、台后土压力 tgα=(1.25+0.3)÷(1.12+0.6+0.03+1.0+1.5)=0.364 α=20.03° 内摩擦角φ=35°,外摩擦角δ=25° ω=α+φ+δ=80.03° 破裂角 tgθ=-tgω±sqrt((ctgφ+ tgω)×(tgω-tgα)) =0.467 破裂长度 l=(H×tgθ+d)/cosα=3.52(m) 在破坏棱体长度范围内能并排放5辆车的两个重轮,故 ΣG=28×5×0.6=84.0(t) 台后等代土厚度h=ΣG/γBl= =84.0÷(1.8×17.0×3.52)=0.78(m) a、 桥上有车、台后无车 μa=0.43 Ea=1/2γ•H•H•B•μa=1/2×1.8×4.25×4.25×0.43×23.69=166.02(t) Eax=Ea cos(α+δ)=-117.34(t) Hx=H/3 =4.25÷3=1.42(m) Mx=Eax•Hx=-117.34×1.42=-166.42(t•m) Eay=Ea sin(α+δ)=117.45(t) Hy=W/2-Hx•tgα=5.5÷2-1.42×0.364=2.23(m) My=Eay•Hy=117.45×2.23=262.3(t•m) b、 桥上无车、台后有车 Ea=1/2γ•H•(H+2h)•B•μa=1/2×1.8×4.25×5.81×23.69×0.43=226.8(t) Eax=Ea cos(α+δ)=-160.3(t) Hx=H/3×(H+3h)/(H+2h)=1.61(m) Mx=Eax•Hx=-160.3×1.61=-257.82(t•m) Eay=Ea sin(α+δ)=160.45(t) Hy=W/2-Hx•tgα=2.16(m) My=Eay•Hy=160.45×2.16=347.22(t•m) (三)荷载组合 a、 桥上有车、台后无车(考虑制动力) ΣH1 =-135.34(t)制动力向河心 ΣH2 =-99.34(t)制动力向台尾 ΣV =986.39/2+134.93/2+36.95+11.0+23.95+123.46+755.47+117.45 =1628.94(t) ΣM1 =(986.39/2+134.93/2+36.95+11.0+23.95+123.46)×(0.33)-18.0×3.13 +267.87-166.42+262.3=556.92(t•m) ΣM2 =(986.39/2+134.93/2+36.95+11.0+23.95+123.46)×(0.33)+18.0×3.13 +267.87-166.42+262.3=669.77(t•m) b 、桥上无车、台后有车 ΣH =-160.3(t) ΣV =986.39/2+134.93/2+36.95+11.0+755.47+160.45=1524.53(t) ΣM =(986.39/2+134.93/2+36.95+11.0)×(0.33) +267.87-257.82+347.22=558.21(t•m) (四)基底应力、抗滑验算 A =5.5×23.69=130.3(m•m) W =5.5×5.5×23.6/6=118.98(m•m•m) a、 桥上有车、台后无车 P1=ΣV/A±ΣM/W =18.13(t)(后趾最大)>[fa]=7.0(t) =7.82(t)(前趾最大)>[fa]=7.0(t) 抗滑(>1.3):Kc=0.4×ΣV/ΣH =4.81 抗倾(>1.5):Ko=s/e0=5.74 b 、桥上无车、台后有车 P2=ΣV/A±ΣM/W =16.39(t)(后趾最大)>[fa]=7.0(t) =7.01(t)(前趾最大)>[fa]=7.0(t) 抗滑(>1.3):Kc=0.4×ΣV/ΣH =3.80 抗倾(>1.5):Ko=s/e0=5.14 基底应力不满足。 抗滑满足。 抗倾覆满足。 (五)单桩受力 1、轴力N V1 =1628.94(t) V2 =1524.53(t) P0 =33.99×3.14×0.5×0.5×0.7=18.69(t) N1 =V1/10+P0=181.58(t) N2 =V2/10+P0=171.14(t) 2、弯矩M M1 =669.77(t•m) M2 =558.21(t•m) 3、最大最小轴力 Pmax =N+M×yi/∑yi^2=235.16(t) Pmin =N-M×yi/∑yi^2=126.48(t) (六)桩基承载力计算 桩直径=1.0(m) 桩周长=3.14(m) 桩面积=0.79(m•m) 桩距=2.5(m) 桩长=33.99(m) 单排横桥向根数=5 单排顺桥向根数=2 m0=0.8 λ=0.85 k2=4.0 γ2=0.92 层 3 4-2 5 6 7 8-1 8-2 9-1 长度 1.39 5.4 3.8 11.4 4.2 2.1 3.7 2 qik 20 47 36 66 52 60 60 50 桩端土层地基承载力基本容许值fa0=330KPa qr=m0×λ×(fa0+k2×γ2×(h-3))=999.89(KN) 承载力[Ra]=1/2×u×∑qik×li+Ap×qr=3671.18(KN)=367.12(t)>235.16(t) 桩承载力满足。 (七)灌注桩内力及位移计算【采用m法(桥规-附录P)】 1、计算参数 ΣH = 993.4(KN) ΣV = 16289.4(KN) ΣM = 6697.7(KN•m) 桩长h= 33.99(m) α= 0.4166(1/m) m= 10000.0(KN/m^4) A0= 4.91(m^2) C0= 339900.0(KN/m^3) 2、计算结果 承台单位竖向位移时,桩顶竖向反力合计 = 6.388e+06(KN) 承台单位水平位移时,桩顶水平反力合计 = 8.465e+05(KN) 承台单位水平位移时,桩顶反弯矩合计 = -1.882e+06(KN•m) 承台单位转角时,桩柱顶反弯矩合计 = 1.678e+07(KN•m) 承台位移计算结果: 承台竖向位移 = 0.0025(m), 水平位移 = 0.0027(m), 转角位移 = 0.00071(弧度) 单桩顶力计算结果: Q= 99.34(KN), M= -35.8(KN•m), Pmax= 2193.39(KN), Pmin= 1064.48(KN) 单桩效应输出: 地面处桩柱变位: 水平位移 = 0.0027(m), 转角 = -0.00071(弧度) 示意图 坐标(m) 位移(m) 剪力(KN) 弯矩(KN•m) 0.0 0.0027 99.34 -35.8 1.0 0.0020 83.59 57.92 2.0 0.0014 49.21 125.05 3.0 0.0008 12.14 155.39 4.0 0.0004 -17.17 151.98 5.0 0.0002 -33.89 125.02 6.0 0.0000 -38.84 87.73 7.0 -0.0001 -34.5 50.41 8.0 -0.0001 -23.54 22.33 9.0 -0.0001 -9.43 5.95 10.0 -0.0001 0.0 0.0 12.4 -0.0001 0.0 0.0 14.8 -0.0001 0.0 0.0 17.2 -0.0001 0.0 0.0 19.6 -0.0001 0.0 0.0 22.0 -0.0001 0.0 0.0 24.39 -0.0001 0.0 0.0 26.79 -0.0001 0.0 0.0 29.19 -0.0001 0.0 0.0 31.59 -0.0001 0.0 0.0 33.99 -0.0001 0.0 0.0 桩身最大弯矩M= 155.39(KN•m), 桩顶最大竖向力Pmax= 2193.39(KN), 桩顶最小竖向力Pmin= 1064.48(KN) (八)桥台灌注桩强度、裂缝验算 1、强度验算 正截面抗压承载力计算应符合下公式: 上式中:γ0= 1.0, Nd= 2193.4(KN), r= 0.5(m), ρ= 0.0097 fcd= 11.5(MPa), fsd'= 280(MPa) g=rs/r= 0.88, e0=Md/Nd = 0.0708,应乘以偏心距增大系数η 上式中:l0= 4.8(m), h0=r+rs= 0.94(m), h=2r= 1.0(m) 求得ξ1= 0.4035, ξ2= 1.00, η=1.0881 ηe0=0.0771 查桥规附录C得到: A=2.6737 B=0.3535 C=2.2877 D=0.6837 γ0*Nd=2193.4(KN) A*r^2*fcd+C*ρ*r^2*fsd′=9237.03(KN) 故 γ0*Nd≤A*r^2*fcd+C*ρ*r^2*fsd′成立 γ0*Nd*e0=169.09(KN) B*r^3*fcd+D*ρ*r^3*fsd′=712.03(KN) 故 γ0*Nd*e0≤B*r^3*fcd+D*ρ*r^3*fsd′成立 桩基正截面抗压承载力满足规范要求。 2、裂缝验算 最大裂缝宽度Wfk按下列公式计算: 上式中:C1=1.0, C2=1+0.5Nl/Ns=1.5, d=22(mm), ρ=0.0097 C=60(mm), r=500(mm), e0=71(mm), fcu,k=25(MPa) (1)、当Ns取最大值时,Ns=2193395(N), e0=71(mm) 经计算,得到: ηs= 1.076 σss= -120.06(MPa) Wfk= -0.045(mm)≤0 (裂缝宽度值小于0,表示不产生裂缝) (2)、当Ns取最小值时,Ns=1064477(N), e0=146(mm) 经计算,得到: ηs= 1.037 σss= -47.12(MPa) Wfk= 0.01(mm)≤0.2(mm) 最大裂缝宽度满足规范要求。 |
发布于:2010-02-25 08:47
顶一下看看
发布于:2010-06-24 15:03
顶一下
发布于:2010-07-22 11:33
顶一下
