阅读:4699回复:3
采用钢管混凝土拱肋作承重结构的优缺点
优点:
(1) 力学性能:钢管对混凝土具有所谓的套箍作用,套箍作用主要体现在混凝土进入塑性阶段以后,此时混凝土沿环向剧烈膨胀,而钢管能有效的约束这种膨胀,从而使混凝土处于三轴受力状态,强度得以大大提高。对于轴心或小偏心钢管混凝土构件,在承载力极限状态验算时,可以考虑套箍作用的有利影响,而其他情况以及正常使用状态验算中,均不应考虑套箍作用。 (2) 总体布置:由于钢管混凝土承载能力比较大,正常使用状态是以应力控制设计,外表不存在混凝土裂缝问题,因而可以使主拱圈截面及宽度相对的减小,这样可以减小桥面上由承重结构所占的宽度,提高了桥面宽度的使用率。 (3) 施工轻便:钢管本身相当于混凝土的外模板,在浇筑混凝土之前,他具有强度高,重量轻,易于吊装的特点;使用转体施工时,可以先将空管拱肋合拢,在借助少量支撑设备和风缆的帮助下,再浇筑混凝土,从而大大降低了大跨径拱桥施工的难度;同时,钢管混凝土还可以作为箱型截面拱圈中的劲性骨架,从而提高了拱桥的跨越能力。 缺点:钢管在阳光照射下,钢管表面温度很高,钢管热涨容易造成与管内混凝土脱空,这是钢管混凝土结构的一个缺点。当采用桁式钢管混凝土拱肋时,管间焊接接头构造复杂,是受力的薄弱部位,这是另一个缺点。 |
发布于:2010-03-23 17:32
好贴,好贴,那么钢管混凝土拱肋还有没有发展前景,有没有人研究过
