阅读:5278回复:5
海地里面超宽碾压土石方是什么意思啊???
发布于:2010-05-07 15:41
还是没搞清楚了 啊
发布于:2010-05-13 09:52
回 1楼(www123) 的帖子
麻烦版主说详细点好吗?? |
发布于:2010-06-18 09:15
为了保证路基的压实度,一般情况下,在施工时,路基填筑时要比设计宽度每侧宽出30-50厘米,这个宽出设计路基宽度的30-50厘米,就叫超宽碾压宽度.主要的作用是保证路基的压实度,如按设计宽度填筑,压路机不敢靠近边缘碾压,边缘附近的压实度无法保证。比如设计路基宽度为8.5米,而在实际施工时,路基填筑宽度就应该是9.1-9.5米,并且全宽碾压,达到路基顶面(即路面结构层下缘),检验合格后,再将每侧宽出的30-50厘米清理掉,有的直接堆到路基下作护坡道,有的作为培路肩用土,这要看是怎么设计了.
