阅读:6652回复:8
CAD里面如何在布局里面标注啊??
我平时习惯在CAD模型空间里按实际尺寸画图,尺寸标注也是标的模型空间,但是在布局里把几个图形放到一张纸上,通过窗口设置好比例后,尺寸标准,字体就不统一了,请问有什么方法可以解决?
发布于:2010-05-18 08:40
一般还都是在模型空间里标注,出图才用布局的
发布于:2010-05-19 14:57
我也很疑惑,不过是不是可以定义好相应比例的标注式样呢,比如把字体、箭头等都在标注式样里改小,而尺寸则可以通过修改比例因子来调整到自己需要的
发布于:2010-05-20 12:35
标注样式里把比例因子改了,图缩小多少倍,比例因子就为多少,字体也是可以改比例的
