阅读:5863回复:7
纬地道路辅助设计系统v5.88版教程
1.1 系统主要功能
1.1.1 路线辅助设计 (1)平面动态可视化设计与绘图 系统沿用传统的导线法(交点法)经典理论,可进行任意组合形式的公路平面线形设计计算和多种 模式的反算。用户可在计算机屏幕上交互进行定线及修改设计,在动态拖动修改交点位置、曲线半径、 切线长度、缓和曲线参数的同时,可以实时监控其交点间距、转角、半径、外距以及曲线间直线段长度 等技术参数。而使用纬地智能布线技术,可以将已确定的直线、圆曲线等控制单元自动衔接为完整的路 线,并可以对路线中任一控制单元(均为CAD 的线元实体)方便地进行平移、旋转、缩放等操作调整, 从而直观快捷并准确地确定出路线线位。在平面设计完成的同时,系统可自动完成全线桩号的连续计算 和平面绘图。 系统支持基于数字化地形图(图像)上的上述功能,同时也可方便地将低等级公路外业期间已经完 成的平面线形导入本系统。 (2)断面交互式动态拉坡与绘图系统在自动绘制拉坡图的基础上,支持动态交互式完成拉坡与竖曲线设计。用户可实时修改变坡点 的位置、标高、竖曲线半径、切线长、外距等参数;对设计者指定的控制点高程或临界坡度,受控处系 统可自动提示控制情况。另外纬地针对公路改扩建项目,将在以后版本中增加自行回归纵坡(点)数据 的功能。 系统支持以“桩号区间”和“批量自动绘图”两种方式绘制任意纵、横比例和精度的纵断面设计图 及纵面缩图,自动标注沿线桥、涵等构造物,绘图栏目也可根据用户需要自由取舍定制。 以上功能不仅适用于公路主线,同样适用于互通式立交匝道的纵断面设计与绘图。 (3)超高、加宽过渡处理及路基设计计算 系统支持处理各种加宽、超高方式及其过渡变化,进而完成路基设计与计算、方便、准确地输出路 基设计表,可以自动完成该表中平、竖曲线要素栏目的标注。系统在随盘安装的“纬地路线与立交标准 设计数据库”的基础上,通过“设计向导”功能自动为项目取用超高和加宽参数,并建立控制数据文件。 另外,系统最新版中路基的断面型式(包括城市道路的多板块断面)可由用户随意指定或修改。 (4)参数化横断面设计与绘图 系统支持常规模式和高等级公路沟底纵坡设计模式下的横断面戴帽设计,同时准确计算并输出断面 填挖方面积以及坡口、坡脚距离等数据,并可以根据用户选择准确扣除断面中的路槽面积(包括城市道 路的多板块断面的路槽)。用户可任意定制多级填挖方边坡和不同形式的边沟排水沟。新版中提供了横 断面修改和土方数据联动功能,。 系统直接根据用户设定自动分幅输出多种比例的横断面设计图,并。。。。 |
发布于:2010-09-24 12:51
谢谢
