阅读:4007回复:0
混凝土缺陷修补
混凝土缺陷修补方案
混凝土表面缺陷主要体现在混凝土蜂窝麻面、混凝土局部破损、剥落、混凝土露筋、锈蚀等几个方面。通过对混凝土表面缺陷的处理依靠修补材料的粘结性能和强度性能,将结构内部组织或内部缺陷重新结合为整体,恢复其应有的强度,阻断空气和水分进入混凝土结构内,避免腐蚀钢筋和混凝土从而达到和恢复部件的结构整体性和使用功能。 施工工艺 混凝土表面缺陷的施工工艺流程: 找出缺陷部位→清理缺陷部位→钢筋除锈、表面刷环氧树脂液→抹环氧砂浆(干燥部位)或抹混凝土修补剂(潮湿部位) 1)依据设计图纸上病害简况提供的情况将混凝土表面缺陷部位找出来,在此基础上进一步调查缺陷部位,将所有病害部位找出来。 2)将病害部位的松动混凝土凿除干净,并将表面的浮尘、浮灰用高压水枪冲洗干净。 3)将生锈的钢筋表面用钢刷子除锈至没有锈迹,用空压机吹净表面浮渣,待周围表面干燥后,在钢筋表面刷环氧树脂一道,防止钢筋再度生锈。 4)在缺陷部位表面刷混凝土界面剂一道,按照设计比例配置好环氧砂浆,将环氧砂浆均匀的抹在缺陷部位,并使其外形尺寸与原设计尺寸相符,若此处缺陷部位较潮湿,应先使其干燥,然后再用环氧砂浆修补。当修补部位难以干燥时,可以用专业厂家生产的混凝土修补剂进行修补。 5)注意事项:混凝土缺陷的修补应注意避免对原有结构造成影响,修补材料配制应适量,避免造成材料浪费,失效的修补材料禁止继续使用。 |
最新喜欢:马成涛
