阅读:9990回复:15
acaddoc.lsp病毒终极处理方案
这个病毒来说,分为3部分,
第一部分就是查找各种目录,包括cad安装目录下的support目录,和mnl文件所在的目录,以及当前打开图纸所在目录。 第二部分查找以上三个目录里面的所有mnl文件和lisp文件,然后在所有lisp文件和mnl文件的末尾加入病毒的代码。 第三部分就是修改系统变量和Undifine 常用命令。 要想去除此病毒,需要把mnl目录(一般在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\support)和support目录(就是cad安装目录的那个support目录)的所有lisp文件和mnl文件打开看其中是否有(setq flagx t)这一句,如果有就把这一句后面的所有代码删除, 然后再搜索计算机中所有的acaddoc.lsp或acad.lsp文件然后删除。 |
发布于:2010-09-22 07:10
谢谢!
