阅读:12932回复:39
花天河大桥施工图设计(中交二院设计)
第20合同段包括“花天河大桥”、“石灰沟小桥”为沪蓉国道主干线湖北沪蓉西(宜昌至恩施)高速公路路线中大桥,位于巴东县野三关镇大幕岭村境内。上部结构设计
4.2.1主拱圈构造 4.2.1.1主孔为净跨96米、净矢跨为1/6、拱系数M=1.988的等截面悬链线无铰拱。 4.2.1.2主拱圈为箱板拱,拱圈由4箱室组成,每箱室宽2.0米,腹板宽0.2米,拱圈全宽为9.2米。 4.1.2.3主拱圈为无铰拱,拱箱的配筋主要由营运状态组合Ⅱ控制,并满足拱箱砼的收缩、徐变及构造要求。 4.1.2.4主拱圈采用搭架现浇,预制吊装腹板、横隔板,然后现浇腹板、横隔板接头,由腹板、横隔板形成框架结构;再依次现浇底板、顶板混凝土,最终形成箱形主拱圈。 4.1.2.5本桥拱顶预拱度按0.12米(不包括拱架变形)、拱脚预拱度按0.0米设置,其余各点预拱度按推力影响线经验公式进行计算分配。 4.1.2.6拱上构造 拱上构造由底梁、立柱、盖梁组成拱上排架。 拱上底梁较低一侧高均为40厘米,另一侧高度随底梁位置的变化而变化。底梁宽度为120厘米。 拱上立柱横向为2排,断面尺寸为100×100厘米,高度大于10米的立柱在中间设置一道横系梁,横系梁断面尺寸为60×80厘米。 盖梁跨中断面尺寸为120×120厘米,端部断面尺寸为120×60厘米,变高段长度为260厘米。顶面设单向2%的横坡,横坡由立柱不等高形成。 花天河大桥.rar (出售5 金币, 2290KB, 已下载204次) |
发布于:2010-11-19 10:01
看看学习
发布于:2010-11-23 11:31
楼主能把咨询报告发上来就更好了。
