阅读:6012回复:8
请教离心力问题!
最近在算一个弯桥,半径小于250m,需要考虑离心力。在看规范的时候,对规范有几点疑问,提出来和大家讨论讨论,也请大家多多指点。
1.规范中说汽车荷载离心力标准值为车辆荷载标准值乘以离心力系数C,是真的乘以车辆荷载550kN么? 2.然后计算多车道桥梁的汽车荷载离心力时,车辆荷载标准值还要乘以横向折减系数?个人感觉很奇怪啊,一般不是车道荷载的时候才乘横向折减系数? 3.此外,车辆荷载的标准车长为15m,如果跨径为50m,那纵向上是应该布置一辆还是两辆呢?规范也没有象老规范一样给出纵向布置间距啊? 请大家一起讨论一下,多多指导指导! |
发布于:2011-08-27 10:46
还有,我按照我的理解加了离心力之后,为啥是外侧支座出现负反力情况?
发布于:2011-08-27 11:09
我也想知道,高手快来吧。
发布于:2011-08-29 09:35
看样子没人知道啊!!!
发布于:2011-08-29 09:42
这种问题一定弄清楚才能回答了,不然误导大家就不好的,论坛里的大多都是新手,所以有问题很长时间得不到回答很正常,还是请教自己认识的高手快一点。
发布于:2011-08-29 11:23
上部结构弯桥是不是可以不考虑离心力?只是下部结构才考虑呢?
发布于:2011-09-02 19:23
论坛终于恢复正常了啊~~~等好几天了!
发布于:2011-10-13 18:34
新规范的离心力不是用车辆荷载,采用的是qk+Pk的车道荷载计算的,其中Pk需要根据联长跨径等效成均布荷载形式进行计算。
采用车道荷载同样有横向折减问题。 注意,离心力计算不需考虑墩柱的分配问题,将qk和等效pk计算加到上部结构上得到每个墩位的竖向反力,该竖向反力乘以离心力系数就是离心力。 |
