阅读:4492回复:8
梁截面为单梁的桥梁(如整体箱梁)荷载试验理论值计算
梁截面为单梁的桥梁荷载试验时,一般有偏载工况和中载工况以便测出实际偏载系数,但有一点疑问,请问偏载工况下,各个腹板处的挠度以及应变的理论值一般怎么算?若采用一般的杆系软件,只能计算出整体的挠度,即中载工况的理论挠度,但偏载工况由于扭矩等原因,各个腹板处的理论值应该不一样的,一般怎么算?(除了实体、梁格方法)谢谢
发布于:2011-09-26 08:41
如果是整体式结构的话,可以考虑梁格或者实体单元或板单元建模;如果是装配式的话,可以考虑用横向分布系数来分配~~~
发布于:2011-11-26 01:51
不考虑箱梁畸变,考虑箱梁刚性扭转,通过扭转角,换算不同腹板处的挠度,应变可以根据两侧的不同应变进行横向的插值计算,Midas里边扭转角和两边的应变都是可以输出的
