阅读:4095回复:7
《城市道路工程设计规范》宣贯0311《城镇道路路面设计规范》
上海市中环线工程设计案例
一、我国城市道路建设的回顾 二、国内外城市道路技术发展新趋势 三、《城市道路工程设计规范》修订背景及意义 四、新版规范的主要技术内容及与其他规范的关系 五、修订、增补的内容及强制性条文说明 六、主要内容解析及关键技术应用 七、设计案例分析和经验借鉴 八、设计疑点、难点问题的解答 1总则 1 总则 1.0.1为适应我国城镇道路建设发展的需要,提高路面设计质 量和技术水平,保证路面工程安全、可靠、耐久,做到技术 先进,经济合理,制定本规范。 102本规范适用于新建和改建的城镇道路 广场及停车场 1.0.2 本规范适用于新建和改建的城镇道路、广场及停车场 路面设计。 1.0.3路面设计应符合国家环境和生态保护的规定,鼓励设计 1.0.3路面设计应符合国家环境和生态保护的规定,鼓励设计 节能降耗型路面,积极应用路面材料再生技术。 1.0.4多年冻土、沙漠、盐渍土、膨胀土等特殊地区的路面工 根地实情制 补充规定 技术求应 程,可根据当地实际情况,制订补充规定,但技术要求不应 低于本规范的规定。 105路面设计除应符合本规范外 尚应符合国家现行有关标 1.0.5路面设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标 准的规定。 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO.,LTD. 《城镇道路路面设计规范》 2 术语与符号 对《规范》中使用的专门的或特有的术语、符号做出明确 的解释。 2.1 术语 沥青路面 、水泥混凝土路面 、砌块路面、半刚性基层 、柔性 基层 当量轴次 设计年限 设计弯沉值 容许拉应力 可 基层、当量轴次、设计年限、设计弯沉值、容许拉应力、可 靠度系数等术语。 2.2 符号 作用及作用效应符号 、设计参数和计算系数符号、几何参数符 号、材料性能和路面抗力符号 . 《城镇道路路面设计规范》 3 基本规定 3基本规定 规定 路面 的基本要求 的 般原则 规定了路面设计的基本要求及设计的一般原则; 提出了路面设计基准期 设计轴载与交通分级 提出了路面设计基准期、设计轴载与交通分级; 规定路面结构可靠度水平、参数确定方法; 规定路面结构可靠度水平、参数确定方法; 确定了路面设计环境参数与使用性能要求。 . 《城镇道路路面设计规范》 3.1 一般规定 3 般规定 311道路路面的面层、基层与垫层等各结构层 3.1.1道路路面的面层、基层与垫层等各结构层 应符合下列规定: 1 面层应具有足够的结构强度、稳定性和平整、抗滑 、耐磨与低噪声等表面特性。 、耐磨与低噪声等表面特性。 2 基层应具有足够的强度和扩散应力的能力。 3 垫层应具有一定的强度和良好的水稳定性。 . 《城镇道路路面设计规范》 3.1 一般规定 3 般规定 3.1.2道路路面设计应符合下列规定: 1 根据道路的地理地质条件、路基土特性、路基水文及气候环境状 况,考虑强度、刚度、稳定性和耐久性因素,进行路基路面整体 结构综合设计; 2 因地制宜、合理选材、降低能耗,充分利用再生材料; 2 因地制宜、合理选材、降低能耗,充分利用再生材料; 3 应便于施工,利于养护并减少对周边环境及生态的影响; 4 对交叉口进口道和停靠站等路段进行特殊设计; 5 应具有行车安全、舒适和与环境、生态及社会协调的综合效益。 应具有行车安全 舒适和与环境 生态及社会协调的综合效益 . 《城镇道路路面设计规范》 3.1 一般规定 3 般规定 3.1.3道路路面可分为沥青路面、水泥混凝土路面和 符 砌块路面三大类,其面层类型及适用范围宜符合下列 规定: 规定: 1 沥青路面面层类型包括沥青混合料、沥青贯入式和沥青表面处治 沥青混合料适用于各交通等级道路 沥青贯入式与沥青表面处 。沥青混合料适用于各交通等级道路;沥青贯入式与沥青表面处 治路面适用于中、轻交通道路。 2 水泥混凝土路面面层类型包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配 筋混凝土与钢纤维混凝土,适用于各交通等级道路。 3 砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街 。 |
发布于:2013-05-04 17:01
上海市中环线工程设计案例.
