阅读:8256回复:12
三级钢筋符号在cad和excel中实现——视频教程三级钢筋符号在cad和excel中实现——视频教程 1、首先介绍在cad中如何设置 先打开字体,本次选择tssdeng.shx 作为cad字体来生成钢筋 先把字体复制到cad目录的 fonts 现在我打开一张原来做的图 看看钢筋字体样式 现在把钢筋符号输入方式 输入%%131 %%132 %%133 这里需要注意的是 你的字体必须是tssdeng.shx样式 可以通过属性匹配来改 原来你的是^ &字体或者其他字体实现的 你想改的话可以通过 查找替换来实现 我的没有原来的东西 有的话就自动换了 其他的一样 这样cad都搞定了 接下来是excel 先安装字体里面的 安装特殊字符成功即可打开特殊字符 复制粘贴即可 找到excel里面的eudc 粘贴过去就可以了 搞定 |
发布于:2013-08-23 18:44
附件
搞定 |
发布于:2013-08-26 11:17
同豪的字体也可以实现,编码跟这个不太一样
发布于:2013-08-26 11:21
怎样修改shx字体 我用romans字体时想输入3/4(四分之三,整体的),可只有1/2(U+00BD),1/4(U+00BE),怎样向里面添加3/4呢?希望高手指点一下。谢谢!!! 建议你还是想别的办法吧,修改SHX字体文件可不是一般的人能做的事。 你用特性修改,选择要修改的目标,想要什么比例直接输入不就OK了嘛 可以修改啊,用2004的Dumpshx.exe程序将SHX文件改成SHP,在SHP形式的文件,怎么改不需要我再说了吧! 你不可以换用其他字体的么 这位大哥,在下学识疏浅,连SHP也不清楚,有劳你指点指点吧?先谢谢了! mlhxsl *.SHP是可以用文本编辑器编辑的形文件,而*.SHX是由*.SHP用专门的程序编译过的文件,因为计算机只能识别经编译过的文件*,SHX文件不可修改,而SHP文件才可以修改。将修改后的SHP文件编译成SHX后才能使用。 |
发布于:2013-08-26 11:41
很早以前,有一个工具SHX2SHP.exe
可以将SHX文件转化为SHP文件 但是AutoCAD发展到今天,似乎对于这种SHP文件不兼容了 今天修改一个字体文件,采用CAD的compile命令死活编译不下去 总是出错,郁闷不已 后来想用原装的dumpshx.exe来转换,但Windows总是报错 程序根本没法运行 后来查明原因,AutoCAD2008的dumpshx.exe文件有问题 改用AutoCAD2006的就没问题了 下面说一下操作 一、SHX转化成SHP文件 工具:Express目录下的dumpshx.exe文件 用法:在Dos命令行模式中,dumpshx -o XXX.shp YYY.shx 二、SHP转化成SHX文件 命令:compile |
发布于:2013-08-26 12:15
学习一下,
