阅读:2840回复:0
有正管线软件12.0-试用联系QQ1325906857
市政管线软件
有正管线软件12.0简介 有正市政管线设计软件UPipe是由上海有正软件有限公司全新推出的市政管线专业应 用软件,产品以独到的专业设计思想,全新的设计模式,引领市政管线设计由传统方式向智能化方向转变。在道路线形、道路平面、道路横断、渠化设计、数字地模、排水管网整体计算、动态纵断设计、给水管网平差、管线综合等功能模块上创造了市政设计软件的技术先河,得到了全国各地市政专业设计单位的认可。 2011~2014年,是有正管线UPipe发展历程中具有里程碑意义的时期,在调研国内外市政管线专业应用软件的基础上,上海有正软件有限公司于2014年06月,推出功能全面加强的有正管线新版本。 UPipe的各项功能模块: 路线设计:缓和曲线采用精确的解析算法,路线的绘图、标注、数据导出全面支持缓和 曲线;基本型回旋线用户可以通过选择回旋线参数或长度控制设计;提供对接的复合回旋线设计功能;直圆拟合回旋线采用新的算法确保与圆曲线相切关系;卵型曲线、S/C 型曲线、回头曲线的计算设计,满足日益复杂的城市道路线形设计的要求。 道路平面:通过6种标准横断形式的变化,可完成复杂道路平面路幅的布置设计。智能化的交叉剪切,数据与图形关联的新一代开发技术,让复杂的道路平面设计变得轻松自 如。路幅路宽自动控制标注、横断剖面绘制支持任意变化的道路断面形式。 桩号坐标:采用完善的选项设置功能,满足不同项目、不同设计习惯的要求。桩号坐标表的导出功能实现图形数据与 Excel 的关联,桩号更新功能实现了设计的智能化。 数字地模:UPipe采用高效的电子地形图数据提取技术,可快速识别各类电子地形图高程数据,构建真实的三维地模,通过三维地模提取市政设计所需的路线纵断、横断高程数据的采集。 排水管网计算:UPipe采用全新的管网分析计算理论,在国内首次提供雨污排水管网整体智能水力计算方法,解决了传统雨污排水管网计算只能分段计算、再逐段统计上下游计算结果等半手工、低效率、易出错水力计算模式的不足,开创了雨污排水管网可整体进行水力计算分析的新里程。 给水管网水力计算:管网平差计算适应于枝状管网、环状管网和混合管网,水源点可以是单个或多个的给水管网在不同计算工况、水头损失及节点方程算法等条件下的平差计算,其易用性、稳定性及准确性是整个软件的亮点之一。 排水平面设计:可快速完成排水平面中主线、接入管、交叉管、雨水口及消火栓等设计。 提供独具特色的排水平面主线、接入管数据导出形成 Excel 标准数据表,对数据表局部或批量调整后,通过导入排水水管功能实现图形与数据的双向传递。采用此方法彻底解决了排水平面设计方案优化时重复工作量大且易出错的问题。采用图形与数据关联的开发技术,实现设计参数修改后原有的标注内容实时更新。 排水纵断动态设计:UPipe采用图形与数据高度一致的开发技术,在不增加管线平面设计工作量的前提下,实现排水纵断设计数据与管线平面设计成果双向数据传递。通过从管线平面图直接提取纵断设计数据,生成纵断设计图或拉坡草图,纵断动态拉坡优化后的设计参数返回对应排水管线平面,对所有设计数据(含主线管井、接入管、交叉等)自动快速关联更新,稳定可靠,能满足复杂工程设计要求。 给水平面设计:UPipe给水平面设计模块提供强大实用的给水平面主线、支管、曲线管设计功能;多种各类节点井类及消火栓布设方法;修改查询、编号排序、管段标注、搜索管道中线、工程量统计、数据导入导出等功能,能满足复杂给水平面设计工程的要求。 给水纵断动态设计:UPipe 采用图形与数据高度一致的开发技术,在不增加管线平面设计工作量的前提下,实现给水纵断设计数据与管线平面设计成果双向数据传递。通过从管线平面图直接提取纵断设计数据,生成纵断设计图或拉坡草图,纵断动态拉坡优化后的设计参数返回对应给水管线平面,对所有设计数据(含主线管井、支管、交叉等)自动快速关联更新,稳定可靠,能满足复杂工程设计要求。解决了同类产品在复杂工程时纵断动态拉坡不稳定,不直观,纵断设计数据与管线平面传递时易出错的难题。 节点详图设计:采用"智能实体"开发技术,实现节点详图中各类联通、管件、阀门智能编号、排序、标注及工程量统计等。直接从管线平面图提取节点控制参数并转换成对应的联通,并在此基础上布置各种管件阀门;各类联通标注内容及方式可任意设置,参数修改智能灵活,可满足不同设计的需要。 管线综合设计:管线综合设计功能主要解决城市管网设计中各类管道之间相互碰撞问题。主要包括:管线定义、高程定义、交叉检查、标注、垂距表及横断面等功能。 辅助工具:UPipe作为城市道路专业设计软件,在满足道路专业设计功能的基础上,作为道路专业的辅助绘图软件,也提供了设计助手、文字表格、辅助绘图、多段线及图块工具等辅助工具。 |
